B-vectran sumuvaloista
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Etusumuvaloista olisi kysyttävää
Sain siis vihdoin ja viimein b-vectraani ne ajovalon säätömoottorit jotka aion asentaa ensi viikonloppuna.
Samalla asennan faceliftin etusumuvalot autooni.Hommasin autoon alkup.sumuvalon releen sekä valokatkaisijan .
Kysynkin toimiiko kojelaudassa oleva etusumarin merkkivalo vai puuttuuko sieltä poltin kun kyseesä on varustetaso GL.
Johdot varmaankin on valmiiksi vedetty jo keulaan jos oikeen muistan.
Autohan on b-vectra dti gl farmari vm 99
veku
Tarkennus.
Siis toimiiko mittaristossa oleva etusumuvalon merkkivalo gl-mallissa?
veku
tiedoksi..
Sumuvalot tuli asennettua.Ja mittaristossa ei pala etusumareiden merkkivalo,ilmeisesti gl- malliin ei ole asennettu polttimoa mittaristoon.Onneksi sumareissa on se toiminto että kun ne laittaa päälle ja auton sammuttaa ja kun käynnistät auton niin sumurit ei ole päällä.Tällä toiminnollahan on ilmeisesti vältetty se että sumarit ei jää "vahingossa" päälle..
Pitänee sitten laittaa se polttimo sinne kun tulee ajankohtaiseksi mittarivalon tms. vaihto.
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Ite asentelin kans sumarit..ja kyllä mulla merrkivalo palaa.
auto on b -96...
veku
Onkos sulla gl mallin vectra myös ?
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Minulla ei mittaristossa ole mitään merkkivaloa, vaan se on siinä kytkimessä. Malli on CDX.
-Mikko
Jeccu
Viesti Kirjoittaja Jeccu »
Ei mittaristossa kai pitäisi olla paikkaakaan etusumareiden merkkivalolle(?) Takasumarin merkkivalo kyllä löytyy. Etusumareiden merkkivalo löytyy mullakin ainoastaan kytkimestä.
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
veku
Jassoo,ei mulla kyllä pala merkkivalo siinä sumareiden katkaisijassakaan (vaikka on ihan alkup. gm tuote .)Itse olettaisin että ko.valo palaa mittaristossa siinä takasumarin valon vieressä,pitänee katsoa oikeen ohjekirjassa että mitäs mieltä se on asiasta.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Ei pitäs palaa mittaristossa, vain katkaisijassa. Takasumarin valo palaa sekä mittaristossa että katkaisijassa. Näin siis f-astrassa ja uskon että b-vectra ei poikkea.
veku
Luin eilen illalla ohjekirjaa,ja sain sellaisen käsityksen että valo palaa mittaristossa kaukovalon merkkivalon vasemmalla puolella.Esim katkaisijassa ei ole mitään lediä(vrt. esim penkinlämmitemen katkaisija)jossa valo voisi edes palaa..
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Itselläni ainakin etusumarien merkkivalo syttyy mittaristoon kun taas nappiin ei syty mitään valoa. Etusumareiden merkkivalo sijaitsee aivan kaukovalojen merkkivalon vieressä vasemmalla puolella ja on vihreä. Takasumarin merkkivalo sijaitsee taasen oikealla puolella mittaristoa aivan bensamittarin alapuolella.
Ja kyseessä -01 vuosimallin B-Vectra.
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Roto
Viesti Kirjoittaja Roto »
Mulla on -98 Vectra Sport ja siinä kyllä palaa sumareiden merkkivalo tuon takasumuvalon merkkivalon vieressä (mittariston vasemmassa alalaidassa) ja katkaisimessa ei ole mitään merkkivaloa...
Jeccu
Noista yllä olevista viesteistä voisi sitten päätellä sen, että ilmeisesti tuo etusumareiden merkkivalo löytyy mittaristosta 1998 faceliftistä lähtien(?)
veku
facelift malli tuli markkinoille vasta kevät99 ja oma autoni on rek. 299 eli ei facelift mallia, josta tosin tein ulkoisesti faceliftin...
Jeccu
Vedän siis päätelmäni takaisin jo tuon PatriOotinkin auton (vm 96) perusteella (vrt. ylempänä).
Outoa, kun oman autoni (96 CD Sport) "käyttöoppaassakaan" ei ole mittaristoon merkitty mitään etusumareiden merkkivaloa vaikka ne ovat autossa vakiona.
Tästä voinemmekin päätellä sen, että mistään ei voi päätellä mitään... :smile:
