summerin hiljentäminen
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Calibra -92:lla kun ajan parkkikselle ja sammutan auton, niin #*^¤&##:een summeri huutaa niin että kaikki 50 m:n säteellä katsoo ihmetellen/paheksuvasti.
Summeri on hyvä, mutta tota pelästyy jo naapuritkin :smile: Vedin releen ympärille pari kerrosta sähkömiehen erkkaa ja auttoi hieman, mutta ei tarpeeksi. Onko tämä valorele jossa summeri, vai pelkkä summeri? Eihän siinä ole ylikuumenemisen vaaraa? Jos ei, niin taidan vuorata koko palikan 10 mm:n silikonikerroksella.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Pura se rele ja vioita äänen lähde. Poistaa sitä ei välttämättä kannata, koska se saattaa aiheuttaa ongelmia releessä.
Itellä oli eräs digikamera sellainen, että se piippaili ku vähän koski. Avasin sen ja vioitin piippaavaa osaa. Nykyään on ihan hiljainen.
Racoon
niin mä ensin meinasin, mutta ei saa auki. Jotain valkosta tahnaa siinä on sisäreunassa, olisko liimaa. Ei taida saada auki suosiolla, joten en viitsi alkaa särkemään. Tietysti jos minilaikalla ja sitten liimais takas kiinni...
