vesipumpun irrotus 18se
Wanabii
Topicin homma on muuten selvä mutta tuottaa ongelmia tuo pumpun kiinnitys jakohihnan taustalevyyn, eli saako sen siitä irti irrottamatta koko levyä? Se levy kun taitaa olla vielä kampiakselin hihnapyörän takana kiinni ja ei kiinnostaisi ruveta tappelemaan sitäkin irti kun on ihan hyvässä kunnossa eikä taida ihan helposti irrota? Eli pumpusta on jo pultit irti mutta en saanut sitä suosiolla irtoomaan siitä taustalevystä ja alfamerin oppaassa ei mainita koko levyä sanallakaan vesipumpun yhteydessä.
Wanabii
Nyt kyllä hävettää, kyllähän sieltä vielä yksi pultti löyty piilosta moskan alta kun riittävästi puhdisteli ja sillähän se pala lähti pumpun mukana irti
. Ongelma ratkes sillä mut samalla loppu päivänvaloki, ja menee taas rassaamiset huomiselle
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wanabii on 2004-08-15 21:19 ]</font>
