Luin jostain aikaisemmasta topicista juttua, että kampikammioon menevä huohotin letku sisältäisi suodattimen? Pitäneekö paikkansa.
Omassa Astrassa ongelmana on se, että kone huohottaa Ilmanputsarin ja kaasuläppäkotelon olevaan putkeen turhan paljon öljyä. Jos tuossa kampikammion letkussa on jokin suodatin, niin voisiko siinä olla tukos yms. joka lisäisi huohotusta kaasuläppäkoteloon?
X20XEV Huohotus!!
Trinity
Minulla on Vectrassa tuo sama kone ja siinä on semmoinen mustalaatikko oik. moottorin edessä joka on tuo huohotinsuodatin. Vaihdoin sen kun ostin auton vuosi sitten samalla kun vaihdoin tyhjäkäyntimoottorin (kierrokset jäi korkealle) ja sen kumiletkun joka aikaa myöten haurastuu. Osatuonnista hain tuolloin ne osat ja sain hyvät neuvot kaupanpäälleOn 2004-08-15 20:51, Gastraus wrote:
Gastraus
Elmeri
Se on moottorin vasen kulma!! Ei millään pahalla, mutta suunnat ilmoitetaan aina ajoneuvon kulkusuuntaan nähden.
En halua viilata pilkkua, mutta jos esim. tilataan tai myydään osia, on paljon helpompaa jos kaikki käyttäisivät samaa näkemystä osien sijainnista. Esim. oikea ajovaloumpio, aika ikävää jos tällaisen virheen takia odottaa 3 vkoa. vääränkätistä umpiota...
Trinity
Heh,joo tosiaankin, mutta tässä tapauksessa ja tuon osan kyseessä... kun tuon pellin aukaisin ja seisoin auton edessä niin tuolloin se boxi oli oikealla puolella :lolOn 2004-08-16 13:40, Elmeri wrote:
Pidetään viilat pakissa, jookos
Opeca
