Paikansin vikaa sen verran, että se olisi ohjuriboxissa.. vaihdoin päittäin toisen puolen boxin kanssa ja lasi toimi jokusen kuukauden ihan ok mutta nyt meni rikki.. molemmat boxit siis rikki joten kysynkin, että onko joku onnistunut ehjäämään kyseista lootaa ja minkälaisilla toimenpiteillä?
Yritin juottaa kaikki komponentit uudestaan ja puhdistin releitten kontaktipinnat mutta ei auttanut.
Uusia ei huvita lähteä ostamaan, mutta käytettyjä kohtuuhintaisia voisin harkita jos kukaan ei keksi miten korjata noita ihmelaatikoita.
Olisin kaikista vihjesta kiitollinen..
TT
ttolonen@welho.com
0407720034
92 vuotisen A vectran etuoven sähkölasit ei toimi
Janne M
Mulla oli -92 Cd vactrassa samanlaista ongelmaa, kylläkin takalaseissa. Vieläkin temppuilee; toinen takalaseista pelaa aina, joskus vasen joskus oikea. Vika on löydetty. Toiseen takaoveen kun tulee niitä johtoja aika mukavasti niin joku niistä alkoi meneen poikki. Toinen paikka oli siinä keskikonsolissa ne liitin paketit. Irrotin ne välipalikat ja yhdistin suoraan kaikki ja hienosti toimi sen jälkeen.
Janne
Janne
astronomi
