loota korkkas
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
lyhyt ilo oli nokista ja kannesta tai sit kävi ultima paska säkä
hesan keskustasta täys kiihytys ykköstielle ja loota sano itsensä irti eli siitä seuraavat kysymykset.
ja loota oli sportin loota vm98 x20xev b vectrasta, eli mikäköhän se malli mahto olla?
a) mistä hakea vahvempaa laatikkoa x20xev koneeseen
b) täys remontin hinta?
c) miks minä? :grin:
Jäsennumero: 1227
Nyt oli sitten jo kolmas kuulemani Sportti vecculi X20XEV koneella, jonka loota hajos.
Sano viä, et autolla on ajettu n, 130.000Km, ehkä jopa vähän allekin...
Kaveria lainatakseni...
From kaveri...
SA####AN KALLIS REMONNTTI!!!
Finl
HAHAHAH 134t ajettu :grin: :grin:
Vectra on p0p
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Eikä niillä yhdenrenkaan burniksilla ole mitään tekemistä asian kanssa... :smile:
Jäsennumero: 1227
Kato ku meni aika lähelle.
Nää pari edellistä meni kans siinä 120.000-130.000Km nurkilla...
:lol:
Finl
ehkä, ehkä ei, nettiä noin 30min selaillut ja noita lootia on tosiaan noista sporteista aikas paljon, mutta hiukan alle 200t vasta
huomenna aukee loota ja näkee sisälmykset :smile:
edit: nyt kaipais vaihtoehtoja mitä lootia olis vaihtona, mahdollisimman lyhyt välityksinen
<font size=-1>[ This Message was edited by: Finl on 2004-08-16 22:19 ]</font>
Miro.Simounen
käykö se F20CR?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-08-17 08:21 ]</font>
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Onko tolle lootalle tehty jotain -99 faceliftin yhteydessä vai pitääkö tässä käydä lootan kestämistä käydä jännittämään???
Signature tai silleen...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
laita F20 laatikko kaikki F20 laatikot o CR:iä
Miro.Simounen
jaa-a itellä o kans B2:n ja sama laatikko siinä vissiin on ku vanhemmassakin, itellä käynyt mielessä kans tuon f20 laatikon laitto jos toi korkkaa
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Mikä niistä korkkaa??
Oma ääntää jonkin verran, mielestäni kytkinakselin laakereista, ehkä...
Toisaalta vasemmassa poskilaakerissa tuntuu pieni välys(en tiedä onko tossa perässä normaalia?) vetonivelestä ravistettuna.
Finl
noniin, nyt alko selviin hommat, auto nosturille ja toteaminen - reikä laatikon pohjassa (taipunut metalli sisälle päin joten ei ole sisältä tullut ulos :smile: kivi tjsp. siitä öljyt pihalle, laakerit, tasauspyörästön rattaat ja "isoratas" on aivan valmiit :smile:
mutta hyvä puoli tässä on, pohjolan superkasko korvaa koko hoidon, eli uutta laatikkoa vaan tilaukseen.
sitten, tossa tutun korjaajan kanssa katseltiin mistä kolosta sen sais pois - aika hankala homma näyttää olevan. yläkautta ei ole toivoa ja alakautta tarvii ottaa ja todella perse homma sekin - apu on tarpeen tässäkin, eli ohjeita jos tiedät miten homma menee.
tarvii pistää toi f20 harkitaan, mitä tarvisi muuttaa (jos tarvii) ja mitä eroa siinä on F18 lootaan?
edit: madi tossa valaisi asiaa, että eroa lootilla juuri ei ole, paitsi 2 vaihteen välitys(?)+ huoltoluukku kytkimelle. mahtaako tommonen F20 olla kestävempi sitten kun toi F18 paljon ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Finl on 2004-08-17 20:02 ]</font>
Miro.Simounen
apurunron irrotuksen vaatii, joten vitun moinen homma on :sad:
eli ite jos tekisin niin pudottasin varmaan koko koneen apurunkoineena alas :grin:
Finl
dodii, loota tulee tänään matkahuollossa kotio (F20´ja kiitos siitä taas foorumilaisille!) ja tänään pitäis koittaa tiputtaa se loota pois sieltä pelkällä palkin pois ottamisella jos vaikka kävis tuuri - jos ei ole kauheen pahasti kännis :smile:
edit: ja samalla menee kytkin uusiks, varmuuden vuoksi :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Finl on 2004-08-20 12:41 ]</font>
Finl
meneekö F18 lootan hydrauliikka F20 vaijeri kytkimen tilalle
silmämääräsesti menis, mutta tarvii vanhasta F18 lootasta ottaa esim painelaakeri ja sylinterit, helppiä pikaseen kiitos :smile:
