b-vectra keskuslukko ongelma
B-vectra td
Viesti Kirjoittaja B-vectra td »
Mikä rikkoo keskuslukon moottorit vecussa?
Auto on ollut mulla n.3kk. Ostaessa oli oik. takaoven lukko mykkä ja viime viikonloppuna lopetti besatankin luukun lukko toimintansa. Onko muilla vectran omistajilla ollut samoja ongelmia?
kyllä diisselilläkin pääsee kunhan ei ole kiire
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Tarkistappa, et onko johdot menny poikki saranoiden kohdalta.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Ei mitään vikoja ovissa.
Ajettu jo 270 tha.
B-vectra td
Tankin luukkuun ainakin tuli sähkö moottorille ja takaovea en vielä ole jaksanut purkaa, siinä vois vika ollakkin katkenneissa johdoissa.
Mulla onkin ajettu jo 310tkm.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
mulla on kuskin oven moottori risa veccu97:ssa
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Siitä lukkoyksiköstä voi hajota sisältä se mikrokytkin. Jos se ei pelaa, ei pelaa lukkokaan vaikka kaikki olisi muuten kunnossa. Ei muuta kuin auki koko paketti ja tutkimaan...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
guikka
Viesti Kirjoittaja guikka »
Mulla on vectra -96 ja pientä reistailua esintyy. Laittaessani ovet lukkoon, ovet lukkiutuvat ja avautuvat samantien ikäänkuin yrittäisi sulkea ovet kauko-ohjaimella ollessaan auton sisällä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: guikka on 2004-08-18 19:19 ]</font>
tomaatti
Ei aukee paketti,paitsi poraamalla niitit jne.Eikös se mikrokytkin ohjaa keskuslukkoa jos käyttää avainta,eli avaa muut ovet?
maxiz
Viesti Kirjoittaja maxiz »
Vectra b:ssä -96 sama ongelma. Takaovien lukko paketit vaihdettu, sama homma edessä vielä. Liikkeen mukaan "ei korjattavissa"
Uusi lukko 120€/kpl. Rasittavaa..
- Look at Opel again -
maxiz
Jos joku on korjannu niin onnistuiko?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: maxiz on 2004-08-19 10:25 ]</font>
MikkoV
Niinhän ne varmaan väittää ettei ole korjattavissa, mutta jos sieltä on se kytkin rikki niin helppo homma. Kyllähän siitä muistaakseni yksi niitti pitää porata, mutta kyllä se pysyy kiinni hyvin ilman sitäkin. Jos sieltä on se moottori palanut niin sitten on vaan tuurista kiinni löytääkö sellaista moottoria...
Kyllä se kytkin siellä on sitä varten että se tunnistaa missä asennossa se moottori on. Ei se sitä avainta lukossa "katso".
-Mikko
guikka
Huomasin että kuljettajan oven lukko ei tahdo aina mennä alas ja silloin pomppaavat muutkin jo lukkiutuneet lukot auki.
Täytyy yrittää herkistää lukkomekanismia parilla tipalla öljyä, jospa auttais.
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Mulla on 96-vectrassa vänkärinpuolen taka-ovenlukko niin jumissa välillä, että joutuu pihdeillä vetää nupin ylös ja ei tietenkään toimi kesk.lukituksen kautta, samoin vänkärin etuovi ei toimi keskuslukituksen kautta :sad:
Ascona 2.0 S vm. 1980
erehdys
Re: b-vectra keskuslukko ongelma
Viesti Kirjoittaja erehdys »
Wanhaa keskustelua ylös. Meilläkin Vectra B1 apukuskin ovi teki sellaset, että vaikka lukitus on auki-asennossa ja yrittää avata ovea sisäpuolelta, niin mekanismi jotenkin vetää lukitusnapin alas. No purin pahvin ja muovin veks ja herkistelin niitä tänkoja, niin lähti toimimaan, mutta lukitusmoottori ei enään inahdakkaan. Eihän siellä ole tilaa ollenkaan. Mikähän olisi järkevin tapa irroittaa sieltä se lukitusmoottori, jos kokeilisin vaihtaa sen mikrokytkimen, jos moottori olisi vielä ehjä.
Vectra C2 2.8T Sport Caravan
Omega B2 2.2 Selection
EX Omega B2 2.2 Classic Caravan
EX Vectra B1 1.8 CD Caravan
EX Omega A 2.0 Irmscher
EX Kadett E 1.3GLS
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Olisi mielenkiintoista nähdä mitä löytyy paketin sisältä. Muistaakseni joku oli ryhtymässä mikrokytkimen vaihtohommaan. Mikäli paketista löytyy ihan sähkömoottori joka toimii jonkun vaihteiston kautta niin on hyvin mahdollista että kyseessä Mabuchin valmistama moottori.
http://www.mabuchi-motor.co.jp/
