Omega A vikavalo palaa ja vähän muutakin. Vikakoodit luettu,
erma
Viesti Kirjoittaja erma »
Minulla on opel omega 2.0i GL vm. -87. Onkohan autossa jonkinlainen vikamuisti, ja jos on, niin missä? ja miten sen voi mahdollisesti itse lukea? ja voiko sen jotenkin nollata?
Kaipaisin mahdollisimman selkeitä ohjeita ja mielellään vielä suomenkielisiä.
Eli autossa siis palaa oranssi häiriövalo, missä moottorin kuva. Lisäksi autossa sellainen ongelma, että kun auto tarpeeksi lämpiää tai ilma on lämmin, niin syttyy latauksen merkkivalo palamaan ja polttoaine ja lämpömittari tipahtaa melkein nollille. Laturi kuitenkin lataa ihan täydet. Sitten kun auton sammuttaa ja pistää käyntiin hetkenpäästä uudestaa, niin kojetauluun ei syty minkäänlaisia valoja, mutta kun polkaisee vähän kaasua, niin johan taas syttyy vikavalo ja latausvalo???? Mystistä osaisiko joku ystävällinen ihminen AUTTAA!
<font size=-1>[ This Message was edited by: erma on 2004-08-18 09:37 ]</font>
erma
Niin ja vielä lisäys edelliseen: eli silloin kun ei pala mitään valoja, niin silloin ei myöskään lataa, ennenkuin tosiaan polkaisee kierroksia. LATURI ON AIVAN UUSI, ja vika on ollut ennen laturin vaihtoakin.
omegantti
Viesti Kirjoittaja omegantti »
Kokeileppa tarkistaa laturin ja moottorin maadoituskaapelit. Itsellä oli molemmat "valmiit" ja samantyyppisiä ongelmia ilmeni autossa.
erma
Kiitos vinkistä, mutta maadoitus kaapelit uusittu ja viimeisen päälle kunnolla kiinni. Lisää vinkkejä!
elaimio
Viesti Kirjoittaja elaimio »
Aikalailla samaisia vikoja oli omassa. Eli katsoppa sulake 28 onko ehjä. Siihen tulevat monen laitteen maadoitusjohdot ja jos joku niistä on oikarissa pimenee laturin heräte, mittaristo, takalasinlämmitys ja takasumarit.
Eli maadoitus vika on kyseessä vaikka mitä muuta tulisi mieleen. EI muutakuin malttia kyllä se löytyy kunhan tutkii.
erma
Tarkistetaan....
erma
Sulkepaikka 28 on aivan tyhjä!? Ei tule mitään piuhoja? Tarkoititko varmasti tuota paikkaa? Mutta molempien lähivalojen sulakepaikat on jonkin verran sulaneet. Näihin piuhoihin varmaan kannattaa laittaa uudet liittimet sulakkeille? Mitä arvelette?
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
erma
Nyt on vikakoodit luettu ja tällaisia vastauksia tuli:
15=Coolant temperature Sensor (CTS) High voltage
65=Carbon monoxide (CO) Potentiometer Low voltage
71=Air temperature sensor (ATS) High voltage
Nyt on vaan sellainen onknelma, että enhän minä noista paljon ymmärrä, eli jos joku olisi niin kiltti ja suomentaisi minulle mitä nuo koodit merkkaa ja kertoisi vähän että missä vialliset laitteet sijaitsee ja mitä niille kannattaisi tehdä.
Jarppa
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Tuo numero 65 muistaakseni osoittaa että ilmamäärämittarissa on ongelmaa. Joko liittimessä tai sitten itse mittarin sisällä jokin liitos voi olla hieman huonolla hapella...
erma
Kiitos "Jarppa" pitää tutkailla ku ehtii. Vielä kaipaisin tietoa vikakoodeista 15 ja 71???
Jarppa
Sinne mittarin sisälle ei kannata paljoo kuitenkaan mennä ropeltamaan jos ei tunne kapistusta tarkemmin. Itselläni oli kaksi vastuksen jalkaa katkennut. Toinen niistä vastuksen sisältä. Kävin kysymässä erinäisistä paikoista mahdollista korjausta niin eivät osanneet oikeastaan tehdä mitään muuta kuin kaupata uutta... ja hinta tais olla hieman reilu 400€... jätin ostamatta.
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Eikös se kdi 15 tarkoita sitä lämpötila-anturia joka löytyy moottorin takaa imusarjasta. Jos jännite on korkea, niin anturi lienee poikki tai johto irti.
Sitä viimeistä koodia en tunne.
