nostajat nakuttaa, c20ne
Aulin
Eli olen verrannut oman gsi kadettini nostajien ääntä esim muihin samalla koneella oleviin kaddetteihin ja ero on huomattava.
nostajat rupeavat nakuttamaan kuuluvasta kun vetää esim 1. ja 2. vaihteella 4000 kierroksen jälkeen oli kone sitten kylmä taikka lämmin. öljyn painetta on digimittarin mukaan tarpeeksi kaikki palkit.
kone on c20ne (tic) ajettu 250000 ja koneessa on iso öljynlauhdutin ja hyvät öljyt(valvoline).
nostajat piti ääntä jo ennen turbotusta ja lauhduttimen asennusta. onko hydr. nostajat vaan liian väljät ja kannattaaku ostaa uudet hydrauliset vai muuttaa mekaanisiksi?
miten isotpojat ovat rakentaneet näihin ohc koneisiin mekaanisia nostajia? jollain korvaus sarjalla vai itse tekemällä ja jos itse tehty miten on venttiilien säätö hoidettu?
Saa käydä pannu aika kuumana,ennekuin öljynLAUHDUTTIMELLA mitään tekee...
Nojoo,osatoimitukselta saa orggisnostajia 9€/kpl.
Saattavat ääntää myös jos nokka päässyt kulumaan.
Jotkut ovat saaneet nakutusta hiljenemään Forten motorflush käsittelyllä,mutta on kyllä vähän tekohengitystä.
Orggisnostajat varmaan noilla kilometreillä ääntävätkin.
Aulin
en tiedä onko orkkis nostajat tai pitääkö noin kilometrit edes paikkaansa(tekniikan vaiho auto), koska sylintereissä ei ollut yläpäässä olakaetta juuri ollenkaan.
nokkaa katselin tänään eikä siinä näy tai tunnu kulumisen merkkejä.
pitää ostaa uudet nostajat mutta kannattaako ostaa orkkis vai laittaa suosiolla mekaaniset kun on nokan vaihto mielessä vähän jyrkempään turbonokkaan
WRX
bahis!
16V:ssä on painimet.On 2004-08-19 09:01, WRX wrote:
(Nojoo,osatoimitukselta saa orggisnostajia 9€/kpl.) Hieman ot. mutta onko 8-venasessa ja 16-venasessa samat nostajat? Meinaan kun kysyin 16-tappiseen nostajia hinnaksi sanottiin 300e. Siis osatoimituksella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: WRX on 2004-08-19 10:10 ]</font>
Maksaa motonetissä 14.80e / kpl
8v nostimet 5.20e / kpl
pusla
Ahnuld
Onko nuo 16V tarvikepainimet roskaa?
Kuitenkin hinnassa on eroa se n. 80€/sarja, joten täytyy niitäkin harkita, kun budjetti on tiukka.
Itselläni tuo puhdistaminen ei auttanut tosiaan, kuin n. tuhat km
Jakopää täytyisi rempata samalla, joten kallista tulee :-/
Mitkä muut firmat toimittavat alkuperäisosia, kuin Osatoimitus?
Jamax
Kannattaa tarkistaa, ovatko venttiilit oikeassa korossa nokkaan nähden, nimittäin jos korko väärä, niin kyllä naputtaa uudetkin nostajat.
Monesti vanhoja kansia koneistettu moni kertaa, eikä aina tiedä, onko koneistaja älynnyt tarkistaa korot hiomisen jälkeen
Itsellänikin oli paikoillaan uudet tarvikenostajat ja kyllä naputti, nyt korot oikein, 296astetta/12mm nokka ja tarvike nostajat, ei ylimääräistä ääntä.
Ahnuld
Nyt meni kyllä totaalisen ohi.... Hilse vaan pöllähti
Yläkerta kylläkin näytti täysin koskemattomalta, joten tuskin tuota on koneisteltu.
Tai mistäs sen tietää, mitä Gyntterit ovat rupeltaneet.
Helvatan helvatta, kun ei osaa päättää, notta olisiko rohkeutta ostaa tarvikepainimet... Todennäköisesti ihan ok kamaa, mutta vitutus on käsittämätön jos myöhemmin tulee samat oireet
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Jamax
Siis tarkoitan sitä että jos venttiili on noussut ylemmäs kannessa eli mirattu, tai venttiili lautasta hiottu, eikä vartta ole lyhennetty-> nostaja menee pois säätöalueelta. Silloin alkaa ääntään.
On myös mahdollista, että nokka pukkia on höylätty esim hiotun virinokan takia, sama ongelma, semmonenki tullut eteen, kun nuita romuja olen kasaillut
Ahnuld
Selkisi
Ilmeisesti tuo ei ole ongelma, sillä toimii lämpimänä hyvin ja oireetkin alkoivat vasta n. 20tkm hankinnan jälkeen.
Jamax
Kyllä ne uudet mullaki vähä aikaa oli hiljaa, kannattaa kuitenki tarkistaa, kun purkaa koneen, koneistamossa tietävät paljonko se piti olla se korkeus siihen kannen tasopintaan, kun en itse enää muista.
Jos jäykkiin päädyt, niin hitsaamalla jumiin, ja sitte säätölevyjä nostajan alle, en oo itse kokeillu, mutta kaverilla ainaki toimi.
