Mikä 20ne/20xe koneiden kampiakselinasentotunnistin on? ohja
Silweri
havericky
Silweri
jpisteh
havericky
Silweri
Silweri
Noniin... Soitin tampereen opel metroauton tekniiseen tukeen ja kyselin. Väitti että tää anturi on HAL anturi? Eikä osannu sanoo kuka tietäis paremmin. Eli mistähän tähän nyt sais sitten varmuuden? Tai lähinnä täytyis selvittää millä sytkänohjainboksilla saan sytytyksen toimiin käyttäen ainoastaan tätä anturia??? Normaali opelin boksi tarvii kuulemma jakajan sisäisen HAL anturin? Kuitenkin sytkän saa kuulemma toimiin tällä anturilla, mut tarvis vaan saada oikee ohjainboksi...
repsa
siis tota hmmm..
kampiakselin asentotunnistin on mallia induktiivinen.
ja taas näissä virranjakajallisissa malleissa, esim. 1.6SH,1.6S,jne, missä on jopa jakajan sisällä jotain, on se hall-anturi.
20xe-moottorissakin on virranjakajassa hall-anturi, tosin se ei ole perinteinen nelilapainen vaan 1-aukkonen, sehän katsos riittää identifioimaan että mikä työkierros on menossa.
eli, jos nyt muistan oikein, että sulla oli se 20ne tjsp 8v-lohko, ja tarviat hall-anturitiedon siihen jostain syystä, niin hanki siihen 1.6SH tahi 1.8E koneen virranjakaja. niissä on sisällä se hall-anturi. ainaskin tuon uudemmanmallisen 1.8E koneen jakajan pitäs käydä suoraan siihen 2.0 koneen välikannen jatkeeksi ja osua nokka-akseliinkin suoraan.
ja kyllä, sekä induktiiviseen ja hall-anturiin tulee/menee 3-johdinta.
eikusta good hunting vaan
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
turbobliz
Silweri
Kiitoksia tästä! Mutta en tosiaan tarvi välttämättä HAL-anturia vaan tarvis tietää mikä sytkäboksi sopii ton kampiakselitunnistimen kanssa, eli ettei tarvis olleenkaan HAL-anturia. Tiedän että tällainen on, mutta mikä se on tyypiltään? Eivät tosiaan opelin merkkihuollossa osanneet neuvoa yhtään mitään... Kun kyselin niin vastaus oli: "Ööh... Ei me täällä oikeen tunneta noita koneita niin yksityiskohtaisesti... Pistetään vaan mittari kiinni ja laitteet kertoo mikä osa pitää vaihtaa."On 2004-08-19 15:51, Repsa wrote:
siis tota hmmm..
FC
jpisteh
Induktiivisessä anturissa on normaalisti kaksi johdinta. Induktiivi anturi antaa sen verta "heikkoa" signaalia, sen vuoksi suojataan suojataan "kolmannella" johtimella (suojasukka).On 2004-08-19 15:52, turbobliz wrote:
Kyllä noissa on induktiiviset anturit kampiakselilla ja anturin johdossa on 3 karvaa ihan normaalisti.
j.h
cona-A
jpisteh
cona-A
