Omega b -95 kaukosäädin
wike80
jipeeki
wike80
jipeeki
FC
wike80
FC
wike80
FC
Ilmeisesti sinulla on tuo vanhempi, infrapuna malli? Eli yksi kuminappi ja sivussa pienempi? Ohjelmoinnissa ohjaimella tulee osoittaa katossa olevaan infrapuna-vastaanottimeen (se musta pieni kupu). Jos ohjain on kiinni avaimessa niin se on tietysti irroitettava ensin.
Uudemmassa versiossa on kiinni ja auki napit. Sen ohjelmoinnin voi suorittaa vaikkapa ohjain taskussa kunhan virrat on päällä.
Ohjain voi tietysti olla ihan oikeasti rikki...
wike80
Eli eli. Yritin koodata pitämällä sen toimivan säätimen nappia pohjassa varmaan puoli minuuttia (virrat päällä), jonka jälkeen se lopetti toimimasta kokonaan. Ei enää edes ledi syty. Purin sen ja huomasin, että yhden komponentin juotokset (olisko jokin kide tms.) olivat murtuneet. Juotin sen kiinni muttei auttanut mitään. Paristojen vaihdosta ei ollut myöskään mitään apua.
Toinen säädin vilkuttaa lediä, muttei avaa ovia. Koodaminen ei auta mitään. Sisuskalut/juotokset näytästäis silminkatsottuna olevan ehjiä. Olisko vinkkejä, että sais noista kahdesta edes yhden ehjän yhdisteltyä tai tuosta toisesta, jossa ledi ainaskin toimii, toimivan kampeen??
Saako käytettyä, toisen auton säädintä toimimaan tuossa? Uudet varmaan maksaa maltaita?
