Kiveniskemien korjaus
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Ostin Vectran n. kuukausi sitten ja nyt kun pahin autokuume on hoidettu on ollut aikaa vähän tarkemmin tutkia, että mitä tulikaan ostettua. Konepellissä on kiveniskemiä, joille ei ole tehty mitään. Parista on alkanut jo maali kupruilla ympäriltä ts. jotain tarttis tehdä. Kävin merkkihuollossa ja suosittelivat irtonaisen maalin raapimista iskemän ympäriltä ja paikkamaalausta maalikynällä. Neuvoivat, että pohja kannattaa puhdistaa esim. kynsilakanpoistoaineella ettei maalin alle jää mitään likaa. Onko jollain kokemusta ts. onko neuvo ok ? Muita hyviä vinkkejä ? Ei huvittaisi katsella vuoden päästä kukkivaa konepeltiä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hyvin on ainakin meikäläisellä tuo maalikynä -systeemi toiminut. Kevättalvella korjasin corsasta n.1x1cm kokoisen ruosteläikän takaluukusta, eikä siitä mitään huomaa että olisi korjattu. (Läheltä tietysti eri asia) Muistaa tietenkin rapata kaikki ruosteet alta pois, ettei ala heti puskemaan maalin läpi.
Varsin siistin korjauksen saa tuolla aikaan, suosittelen!
_________________
Corsa 1.2i Swing -95 (hätävara-auto)
Polo CL -82 (projekti)
Polo 1.3C -87 (Uusi (ikuisuus) projekti)
Bmw 520i -82 (Entisöintipr.)
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascona_c on 2004-08-18 21:24 ]</font>
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Kun ruosteet on rapsuteltu pois niin laittakaa vielä ruosteen syöjää siihen, se on semmosta kemiallisesti ruosteen kanssa reagoivaa ainetta. Silleen lähtee kaikki ruosteen jäänteet, muuten se ei oo kovin pitkäikänen korjaus, kukkii pian seuraavana keväänä!
