Eli autoon on edellisien omistajien toimesta tehty kaiken maailman virityksiä ja konehuone on täynnä johtoja..
Tähän asti flekti on lähtenyt pyörimään kun ajovalot on laittanut päälle eli se on pyörinyt aina kun valot on ollu päällä..
Viime lauantaina autoon tehtiin remppaa ja moottoripesu jonka jälkeen ei flekti ole enää toiminut..
Katseltiin vähän johtoja ja ne menevät suunnilleen näin:
Flektistä menee punainen johto releelle, releestä menee punainen johto akulle ja välissä on sulake, sitten flektistä menee musta johto akkuun -> maihin, sitten releestä taitaa mennä punainen johto vasemmanpuoleiselle valolle, heräte? Rele oli joku Hellan rele ja siinä oli yhteensä 4 paikkaa eli siitä lähti neljä punaista piuhaa..
Flekti lähtee kuitenkin pyörimään kun laittaa sen flektistä lähtevän punaisen johdon suoraan akkuun kiinni..
Eli osaiskohan joku nyt auttaa jotenkin eli missä mahtaisi olla vika? Auttaako ton releen uusiminen jos se on vaikka vaan mennyt rikki esim. kosteuden takia? Vai pitäisikö vetää suoraan johdot sisätiloihin ja flektille oma on/off kytkin?
Ja turha kysyä miksi flektille on tehty tällaiset viritelmät koska siitä ei ole mitään tietoa..
Toivoisin pikaisia vastauksia, jotta tiedän haenko huomenna uuden releen vai osat on/off katkaisinta varten..
<font size=-1>[ This Message was edited by: djtonzah on 2004-08-18 22:26 ]</font>
