Jeps, voiskohan joku avittaa.
Mulla on -96 F-Astra ( 1.8i ) ja satunnaisissa tilanteissa (ajotavasta riippumatta) kone pätkäisee hetkellisesti. Pätkäisy on samantuntuinen kuin kierroksen rajoittimen napautus, eli ihan kuin polttoaineen syöttö pärähtäisi 0,5 sekunniksi poikki.
Tämän jälkeen syttyy moottorivalo. Kun auton sammuttaa, valo ei syty uudelleen vasta kuin seuraavan "pätkäisyn" jälkeen, joita esiintyy silloin tällöin.
Onko tossa joku selkee vika? Ohjekirjassa kerrotaan sähköviasta ja elektroniikan varajärjestelmän päälle kytkeytymisestä.
edit: kirjotusvrheitä
<font size=-1>[ This Message was edited by: tommip on 2004-08-19 07:49 ]</font>
ASTRA F -96
repsa
tommip
Kiitti Repsa!On 2004-08-19 08:31, Repsa wrote:
suosittelisin käyttämään ilmamassamittarin liittimen irti -> jos sattuu olemaan hapettumia, sekä samaten polttoainepumpun releen. pa-pumpun rele tekee vähän ton tapaista pätkimistä.
Selventääkö joku vielä mistä löytyy ilmamassamittarin liitin ja pa-pumpun rele?
nimim. kokematon
tommip
king_heineken
JS34
Koitappa vikakoodin purkua,se vois kertoo enempi mikä siellä sylttää.
Jos moottori merkkivalo syttyy jää sinne myös vikakoodi.
Sen vikavalon ei tarvii palaa kuin 3-sekunttia niin koodin pitäs tallentua muistiin niin kauaksi aikaa kun vika poistuu,yleensä.
Mull on ainaki vikakoodin purulla löytyny kaikki käytihäiriön murheet jos vikavalo on alkanu palaa.
Ja jos muistelen niin mulla oli joskus samoja oireita,silloin oli muistaakseni moottorin anturissa vika,en kyllä nyt muista mikä anturi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2004-08-20 12:12 ]</font>
