Vika on siis seuraavanlainen.
Jos kylmänä tai edes puolilämpimänä käynnistää niin kone pyörii ja saattaa yrittää mutta ei starttaa. Sitten kun lopettaa starttaamisen ja kääntää virrat pois ja starttaa uudelleen niin käynnistyy heti... siis normaalisti.
Onko polttoainejärjestelmään voinut jäädä esim. ilmaa joka aiheuttaa em. tyylisen vian?
Vai onko polttoainejärjestelmässä joku takaiskuventtiili että polttoainelinja tyhjenee ja aiheuttaa ekaan starttaukseen kakomista tai jättää käynnistymättä?
Imusarja koneesta oli auki kun vaihdoin tulpanjohtoja ja imusarjan tiivisteet. Tein työn ammattitaidolla ja vielä korjaamokäsikirjaa apuna käyttäen. Mutta eipä olis arvannut että tällaisen vian lykkää seuraavaksi.
Auto on siis 95 mallin omega 2.5 V6.
Vinkkejä odotellessa...
Omppu käynnistyy huonosti!!!
pate67
