Nokasta?
Tunari-82
Olikos se "köyhän miehen" virinokka jostain 1.8 koneesta,mikä moottori tyyppi?Meneekö nakkaamalla c20ne koneeseen?Toimiiko turbo käytössä paremmin kuin vakio c20ne nokka?Kannattaako ostaa tarvikkeena vai alkuperäis osana?
Tunari-82
Search autto kummasti!Epäselvää on enää et onko toi nokka tarvikkeena kestävä,vai kannattaako ostaa alkuperäinen opel osa?Mitä muuta kandee vaihtaa nokan vaihdon yhteydessä ja meneekö c20ne päästöistä läpi tolla 18e koneen nokalla?
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
multa saat alkuperäisen gm 18e nokan
joka on ok-kuntoinen 40e
kyllä ainakin kaverin turbo ooppelissa hyvin
pelasi toi 18e nokka
040-7294353
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Onkos 18E:n nokka sama kun C18NZ:n?
Ilmeisesti ei...?
Jäsennumero: 1227
Paljonkos tolla köyhänmiehen nokalla on odotettavissa lisä heppoja koneesta?
calibra-92
jos pikkasen laskee kantta niin noin 10hv
ja kun hommaa sehin boxin noin 100e niin noin 20hv eli 130-140hv
Tunari-82
Kävin oikaisuttamassa kannen ja näytin samalla vanhaa nokkaa sille hepulle ja se meinasi et onhan toi jo vähä kulunut mutta menee vielä,joten laitan koneen toistaiseksi kasaan vanhalla nokalla.
Realsanta
ja pistää sitten isomman pakoputkenpään niin tulee lisää 10hv ja hajukuusia 1hv/kpl lisää ......
calibra-92
voi voi sua kuule tietäisit edes mistä puhut
ennen kuin alat nolaamaan ittees
eikö gsi:ssä ole 130hv
havericky
"GSI":ssä, jos puhutaan 20SEH-moottorillisesta Kadetista, oli potentiaalia 130hv/95kW.
Tämä suorituskyky saatu aikaan männillä, nokalla (ja sen ajoituksella) sekä ruiskunboksilla. Pelkkä nokan vaihto ei siis takaa suoranaisesti lisähevosia. Mutta C20NE - moottorin puristussuhteen korottamisella ja 18(S)E-nokka-akselilla (ois hyvä vielä ajoittaa oikein) voisi kuvitella helpostikkin pääsevän yli 130hv. Edellyttäen että muut perusasiat ovat kunnossa. Moottorin ohjausyksikkö olisi myös hyvä ohjelmoida uudelleen.
Kyllä tuo 18E nokka ihan pätevä (ja helppo ja halpa) lisäpiriste konsti on noihin kaksilitraisiin OHC-koneisiin. Vaati vaan muistaakseni vähän sovitusta sinne virranjakajan puoleiseen päähän. Joku reikä piti porata tjs.
Uudempi 18SE-moottorillisen nokka-akseli passasi taas sinne suoraan.
Eikä se 20SEH nokka-akselikaan kaikista huonoin vaihtoehto sinne ole.
Lisähöpinöitä aiheesta löytyy searchilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-08-21 10:56 ]</font>
calibra-92
joo mulla on tällä hetkellä tommonen nokka paikalla mutta miten toi ajoitus onko paljonkin eroa seh ja ne?
Jarno
C20NE, 20SE ja 18SE moottoreissa EPC:n mukaan samat nokat.
Joissain 18SE moteissa sama nokka kuin 18E.
Ei.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
SEH ja NE nokilla eroa ei ole nostossa ollenkaan. Nokkakulma ja venttiilien aukiolohetket on erit... siinä on ero.
Itse laskin NE koneen kantta 1,2mm, laitoin SEH-nokan ja SEH-boksin. Kyllähän tehoa tuli selvästikkin lisää. Näin jälkeenpäin aateltuna olisi pitänyt laittaa siihen 1.8E:n nokka jossa nostoa on kuitenkin NE ja SEH nokkaan verrattuna enemmän ja sitä kautta pikkusen enemmän ruutia.
Kannenlaskuhan muuttaa nokan ajoitusta hieman, mutta onneksi "oikeaan suuntaan" eli myöhäistää hiukan nokan ajoitusta. Kerran kokeilin aikaistaa nokkaa muutamalla asteella, niin jo perstuntumallakin huomasti että tehoa oli kateissa.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
1.8 gsi kadetista nokka
2.0 laskettu 1mm kansi
2½" putkisto
20NE kone
pikkusen trimmaa ilmamäärämittaria
otettu irti 146hp@5800rpm 196nm@3400rpm
