Calibran takapää kolisee ajossa
tuomas20
Eli calibran takapää kolisee enemmän ja vähemmän ajon aikana, eli siis pienimmästäkin tärinästä kolisee... myös liikkeellelähdettäessä joskus pitää pienen kolahduksen tai kaksi. Voisiko tämä olla perinteisesti iskareissa vika? Vai mikä muu voisi calibrassa kolista? Kyseessä siis vm -92 8 venttiilinen versio.
juzatheman
Tunari-82
tuomas20
Opeca
puuhapete81
Tunari-82
VEN
mulla kanssa kolisee takapää apukuskin puolelta takaa
jännä juttu kun se alko kolisee vasta sitten kun oli uus alustasarja alla
voiko noitten kumi osien kuluneisuus huomata noin äkkiä?
ja jos sieltä nyt on osia kulunut niin kovasti niin mitä sinne nyt kannattaa laittaa ja mistä niitä saisi?
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
Hopea on nopea
harza
Täällä alko kans kolista ku vaihdoin -40mm jouset alle.... Semmonen homma on mielessä että, johtusko tuo kolina siitä ku, siellä jousen ja korin välissä on se kumilätkä jonka keskellä on semmonen tissukka ts. pohjaanlyöntikumi. Se kumi tissukka oli siinä orggis jousessa sillai tiukasti mutta uus jousi oli löysä siitä kumi patin kohdalta... Toivottavasti hoksaatta mitä tarkoitan.
Ja se kolahdus on sellanen "glumps" siis jotenkin outo ääni. Sitte vielä, jousen kierre harvenee toisesta päästä, kumpaan suuntaan tämä harvempi pää laitetaan? Nyt se on ylös... Vakio jousilla ei kuulunu mitään kolinoita mistään. auttakkee...
Tunari-82
Tos tuli kuitti vastaan niistä puslista,ne maksoikin 140€ pari eli 70€kpl.Mut kalliit oli silti.On 2004-08-24 10:37, Tunari-82 wrote:
Mulla oli ne isot puslat ihan paskana,se alumiini holkki mistä menee pultti läpi,oli revennyt tykkänään irti siitä kumista.Mutta ei se kyllä kolissut ainakaan mulla.Oli muuten melko kalliit puslat kun ei tarvikeosana löytynyt 170€pari
tuomas20
Oletteko koittaneet auton ollessa paikalla painaa esim jotain takajousta tai siis koko autoa alaspäin, niin onko silloin kuulunut sitä ääntä? Itse koitin tässä juuri monta kertaa mutta en saanut sitä kolina ääntä tulemaan vaikka kuinka autoa heilutin. Mikä sen voisi aiheuttaa että se ilmenee vain ajossa? Vai enkö vaan ole tarpeeksi painava?
Toinen takaiskari on jo hiukan vuotanut öljyä eli se pitäisi uusia... voisiko se olla pelkästään se iskari?
Opeca
tuomas20
harza
Jees vika löytynyt ja korjattu. Elikkä takajouset oli väärin päin, ku käännin ne ylösalasin niin kolina loppu. Testattiin hommaa sillai että jengiä pomppimaan konttiin ja ite katoin vierestä et mikä kolahtaa. Jousi kolahti ku painu ihan kokonaan kasaan. Nyt sitte käännin jouset sillai että "FK automotive" teksti tuli väärin päin... toimii!!
