-91 Vectran käyntiongelma
Eli A-Vekku ei lähde enää jostain syystä käyntiin. Teki viime viikolla 2 kertaa eri päivinä sen että n.100 metrin ajon jälkeen yhtäkkiä sammui, mutta vartin starttailun jälkeen lähti yllättäen normaalisti käyntiin. Viime lauantaina sitten tekin sen, että sammui heti 2 sekuntia käynnistyksen jälkeen, eikä ole käyntiin lähtenyt. Tulpat ok/kipinöi. Voisko olla bensapumpussa vika? Vai mistä alkaisi etsimään.
mikä kone? jos ruisku niin
pistäisin rahani bensapumpun releeseen..
_________________
--With Opel,your life never gets boring--
Ascona C 2.0i exclusive-88,(käyttö auto)
Volvo 240 farmari 2.3-84 (vaimon kauppakassi
Kadett D 1.3S-82 (harrasteauto)
Manta B 2.0S-77 (Projekti)
<font size=-1>[ This Message was edited by: zoomer on 2004-08-24 11:42 ]</font>
_________________
Otin bensaletkut ruiskun päästä irti ja koeilin niin heti kun virrat lyö päälle niin kun bensaa tulee, eli ei se siitä pumpun releestä johdu. Missä muuten ko. rele edes sijaistsee, yritin sitä etsiä konepellin alta kun ei sulakerasiasta löytynyt? Vai onko tankin luona jossain piilossa? Eli edelleen siis vinkkejä kaivattaisiin..
Ilmeisesti 1-pisteruisku...
Elikkä pumppu työntää bensaa ja kipinä tulee tulpille asti.
Ilmeisesti ruiskusuutin ei saa syystä tai toisesta ohjausta.
Kotelo pois ruiskutusyksikön päältä ja kaveri starttaamaan ja itse katsomaan,että ruikkiiko suutin bensaa näin alkuun.
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-08-24 22:59 ]</font>
