ongelma vm98 b-vectran monitoiminäytön kanssa,näyttö jää satunnaisesti päälle kun virta on katkaistu,onko onglma näytössä vai jossain muussa auton sähköjärjästelmässä ??
kiitän etukäteen hyvistä neuvoista.
b vectra ja monitoiminäyttö
Jope
Sama homma F-Astrassa ja vika löytyi itse monitoiminäytöstä. Sen tarkemmin asiaa en tiedä mutta piirilevyllä sellainen mötikkä, josta lähtee lampuille johtimet (vai mitkä liekkään) oli osittain irti levystä ja samalla myös tummentanut ympäristöään ilmeisesti kuumenemisen seurauksena. Kolvauksen jälkeen homma pelitti jonkin aikaa kunnes ilmeisesti taas sai jonkinasteisen lämpöhalvauksen ja irtosi eli jos sama vika, niin kaipaa ilmeisesti tipan piitahnaa allensa.
