Vika on siis tämänlainen et lämpö ja bensamittari ei toimi, mutta kun ajan töihin iltavuoroon yli 100km päähän ja yöllä 2:00 lähden ajamaan takasin kotia niin sillon pelaa bensa ja lämpömittari kun oon jossain puoles välis niin laturinvalo syttyy taas himmeästi palamaan (normaalia tos vehkees lataa silti) niin sitten laskee nollille mittarit..
Mikähän mahtois olla vikana, ossooko kukkaan eppäillä jottain tai onko kellekkään käynyt vastaavaa?
Tosta laturin valon palamisesta viellä sen verran et se ei ennen kun käyttää n. 3000rpm kieroksia.. Sen jälkeen rupee lataa ja syttyy himeästi palamaan.. Mutta sillon kun töistä lähden niin lataa oikein eikä valo pala sekä mittarit pelaa..
<font size=-1>[ This Message was edited by: hene on 2004-08-25 16:39 ]</font>
A Omegan mittarit kujjeiloo
jarksi
Laturinvalon palaminen himmeästi meinaa sitä että se ei lataa kunnolla. Joko hihna luistaa hieman tai sitten laturista on hiilet menossa. Pientä hihnan luistamista ei muuten välttämättä sitten edes kuule. Noista mittareista en kyllä osaa varmaksi sanoa. Ne ilmeisesti molemmat toimii sähköllä, joten olisiko huonot kontaktit tai maadoitukset...
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
hene
jansii
Themasterkale
Itselläni oli tojakissa samantyylinen ongelma latausvalo jäi palamaan välillä himmeästi heti starttauksen jälkeen. Mittasin akulta ja näytti lataavaan yli 16 volttia. Vika korjaantui jännitteen säätimen vaihdolla. Ilmeisesti säädin "vuoti" sen verran että kun mittarin valo yrittää herättää laturia lataamaan siinä onnistumatta niin säädin tulee siihen tulokseen että pistetäänpä vähän pökköä pesään ja lataa täydet.
hene
jalu78
