Sumuvalojen pakollisuudesta..?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Autossa on siis alkuperäiset sumuvalot, tai oli. Eli otin ne pois tässä kesän aikana. Niiden hyöty valaistuksessa on olematon, eikä oikein kiinnostaisi rassata sen takia niitä takaisin. Itse asiassa ne ovat rikki ja pitäisi ostaa uudet tilalle.
Kysymys kuuluukin: jos autossa kerran on alunperin ollut sumuvalot lisävarusteena, niin ei kai niiden ole kuitenkaan jatkossa pakko olla siinä? Eli sanooko suikkalakki mitään asiasta? Eihän niitä saa edes käyttää ikinä :razz:
Ajattelin hieman muokata aukkoja ja ehkä laittaa ritilää sumareiden tilalle..
www.puustikki.fi
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ei todellakaan ole sumuvalot pakolliset. Ainoastaan jos sellaiset löytyvät, niin niiden pitää toimia. Pois vaan, ihan turhat tuikut.
jarksi
Niin vähän arvelinkin asian olevan. Varmistin kuitenkin täältä viisaammilta :wink: En siis enää ala rassaamaan moisia sinne. Kiitos tästä.
www.puustikki.fi
Jarppa
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Olihan nuo omegassa mutta ei ne koskaan toimineet ja silti meni katsastuksesta läpi aina ilmankin... :smile:
