Ikkunaveivi pois Astrasta
Faabio
Viesti Kirjoittaja Faabio »
Millä se etuoven veivi on kiinni? Yritin tähyllä sokkaa veivin juuresta, mutta en löytänyt.
Onko ovipahvissa muualla ruuveja, kuin yksi käsinojan alla ja kolme pahvin alalaidassa?
Autohan oli -96 caravan.
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
On siellä sokka, tähyile tarkemmin :smile:
Peilin säätimen alla on ruuvi. Tai jos ei oo sähköpeilejä, niin siinä pienen peitelätkän alla, ovenkahvan yläreunassa.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Faabio
No täytyypä tähyllä tarkemmin. Sokan saa varmaan ohuella tasapäärukarilla tai kärkipihdeillä pois?
Auto on sähköpeilein.
Jäsennumero: 1227
Siellä sähköpeilien namiskan takaa löytyy vielä yksi ruuvi...
Sen sokan saat helpoiten irti, kun värkkäät koukun, jonka pujotat sinne sokan väliin.
Tai sitten otat pätäkän jotain narua/kangasta ja nostat sillä alapuolelta sen sokan irti.
Veivi osottamaan alaspäin ja sokan saa nostettua ylöspäin. Sokka on kiinni siinä muovisessa veivissä.
Motonetistä löytyy sitten uusia sokkia... Saattaa lähtee aika kovaa vauhtia irti...
Faabio
OK.
Kiitos avusta! :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astma on 2004-08-26 13:36 ]</font>
