OBD kaapeli
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Kellään tietoa liikkeistä, joista saisi OBD kaapelin? (ECU<->kannettava)
Jäsennumero: 1227
jazari75
Juu, ton Omega-linkin jo tiesinkin, mutta hieman epäilen sitä...kun sieltä vilasee testituloksia niin MV6:ssa ei ole toiminut...
ja mielessä pyörii arpakuutio, että jos ei MV6:ssa pelaa, niin pelaakohan 2.5 velttokutosessakaan....
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Ei se tuosta kaapelista ole kiinni, vaan autosta.
Searchilla löytynee lisää juttua OBD2-hommista, muistaakseni B Vectroissa ei kaikissa ole "oikeaa" OBD2-väylää, jolloin homma ei pelaa. Kannattaa vilkaista myös noita scantool.net yms foorumeita.
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Viikin Metroautossa mainittiin, että vasta Vectan 2.6 koneessa on ensimmäistä kertaa OBD-II. Eli siis 2.5:ssa olis silloin "pelkkä" OBD
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Noi nimitykset ovat hakusassa euroopassa AKEsta lähtien.
OBD II => USA normi
OBD I => USA normi
EOBD/OBD => Euro normi
Euroopassa myytävät 2001 ja jälkeen autot pitää olla vähintään EOBD tai OBDII diagnostiikalla.
j.h
