Cd-soittimen kuumeneminen
Jeiz
Viesti Kirjoittaja Jeiz »
Ostin eilen cd-soittimen autooni (Renault Scenic). Soitin lämpenee peruskäytössä jo noin 10-20 minuutissa todella kuumaksi, kuumuus on siis tunnettavissa etupaneelin läpi, erityisesti näytön reunat tuntuvat polttavilta. Olen aika tietämätön näissä hifihommissa, mutta jos joku viitsisi auttaa miestä mäessä, olisin erittäin kiitollinen.
Jäsennumero: 1227
Jos et oo tehny mitään omia kykentöjä, vaan laittanut soittimen suoraan auton omaan johtosarjaan kiinni.
Vie se takaisin liikkeeseen ja valita kuumenemisesta.
Hieman ne lämpiää, mutta ei polttavaksi asti.
Jos taas oot viritellyt omia johtoja sinne.
Ovat ne kytkennät varmasti väärin.
Ota ohjekirja käteen ja kato miten se pitäisi oikeasti mennä ja korjaa ne.
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Riippuu varmaan soittimesta paljonko lämpeää, jotkut soittimet lämpeää enemmän kuin toiset. ITselläni oli aikoinaan joku alpinen halvin soitin, olisko ollu 7860r tjsp, se lämpes aika lailla ku hetken piti päällä, näyttökin kuumeni, tosin kyllä sitä viel jotenkkuten koskettaa uskalsi. Nykyään on pioneerin deh-7600mp ja ei lämpeä juuri ollenkaan normaalia huoneilmaa lämpimämmäksi. Eli mikä soitin sulla mahtaa olla kyseessä? En usko että olet asennuksessa mitenkään kämmänyt, jos kuitenkin kaikki toimii?
Jeiz
En ole tyhnyt mitään omia kytkentöjä, laitoin vaan johdot kiinni.
Kyseessä joku Blaupunktin malli, ei tarkempaa tietoa, luultavasti halvin malli. Ostin käytettynä, ollut kiinni Bilian esittelyautossa 2kk.
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Kaverilla kans blaukkarin soitin mikä lämpenee ihan tolkuttomasti ja n.30min päästä alkaa sammuilemaan.Käskin kans viemään takuuhuoltoon kun soitin alle vuoden vanha.Vahvistin piirithän siä sen suurimman lämmön aiheuttaa ja jos niiden jäähdytys on huonosti hoidettu esim.piitahnat unohdettu voi piiri palaa ja vaihkei palaiska liiallinen kuumeneminen lyhentää sen käyttöikää huomattavasti.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Blaupunktien ongelma on toi lämpeneminen. Joskun sitä saadaan huollossa korjattua paremmilla pii tahnoilla.
topo68
Viesti Kirjoittaja topo68 »
Blaukkarin halvimmissa malleissa näytön valaistus on hehkulampuilla. Ne saattavat vaikuttaa näytön lämpenemiseen. Onko levy kuuma, jos soitat sitä puoli tuntia?
Lämpöongelmaa on ollut pääasiassa VAG-ryhmän autoissa (jäähdytysilmankiero soittimella heikko), koska asennustila on ahdas.
Laitteen malli tietysti auttas, niin tiedän tarkemmin.
Jeiz
Eli kyseessä on Blaupunktin San Remo RD???.
Kyllä cd:kin on kuuma soiton jälkeen, mutta ei läheskään niin kuuma kuin näyttö, ja erityisesti näytön reunat.
topo68
Jeps, eli San Remo RD127...
Laitteessa on radio-osa toteutettu Motorolan 2 IC:n kombinaatiolla. Nämä vanhemmat (Motorolan valmistamat) käyvät 70 asteen lämpöisinä, siitä johtuu laitteen lämpö sisältä. Etupanelissa on tosiaan hehkulamput, jotka käyvät ymmärrettävästi lämpöisinä.
RD168...
Sama radio-osa, samat lamput näytössä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: topo68 on 2004-08-31 13:13 ]</font>
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
[quote]
Itse ajattelin myös hommata saman soittimen
-97 Astra F:n. Oliko tossa deh 7600mp:ssa sitä äänenvoimakkuuden nostoa ajonopeuden mukaan?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Pystyskö sinne radion taakse asentamaan vaikka pienen prosessorituulettimen, vai miten lisäjäähdytys kannattaa hoitaa?
Itsellä VDO 753X ja se lämpenee välillä aika kuumaksi. Kerran kun olin soittanut erästä levyä useamman tunnin, CD:tä vaihdettaessa haisi sellaisen palaneen muovin tapainen haju ja CD:n pinta oli todella kuuma. Siinä CD:ssä oli kyllä sellainen koko etupinnan kokoinen tarra/etiketti.
Kuumuus ei aiheuta mitään teknisiä ongelmia, mutta sellainen mutu on, että se käy liian kuumana.
