Eli missä tämä sijaitsee ja minkä näköinen
se on?
Tyhjäkäyntimoottori B vectra:ssa
Vectr@ B
mikapohjonen
Re: Tyhjäkäyntimoottori B vectra:ssa
oisko mahollista saada kuva tai kuvia omaan sähköpostiin tuosta, kun kuva ei tossa aukea. Olisin erittäin kiitollinen ja osoite on nipo90@luukku.com
lmb-58
onko x20xev moottori.
niin mulla on tuo xev moottori, ja kans puhdistin sen puhtaan tk moottorin, ja vika oli kuitenkin siinä letkussa mikä lähtee venttiilikopasta, siis ohuempi letku se oli tukossa, kato se ensin, ja sitten se toinen pää siitä letkusta mikä menee kaasuläppä kammioon siinä ohuessa putkessa on sisällä pieni reikä se pitää olla auki joku 1-2mm, mulla löyty vika sieltä kannattaa nämä kattoo ensin.
opel vectra c 2,2 gts
