onko kukaan tehny vesiruiskutusta autoon ite
arska.f
Viesti Kirjoittaja arska.f »
tuli vain mieleen et tuohan olis täysin mahollinen valmistaa omin käsin,pumpun löytäminen vain tuottaan vahän ongelmia,oos kukaan turbo mies tehny ja jos on niin onko pelannu??
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
ei pumpun löytäminen pitäis olla vaikeeta, miten olis esim. ajovalojen pesurin korkeapainepumppu. tekee sen verran painetta että oikean kokoisella suuttimella saa todella hienoa sumua.
itellä on tollanen pumppu ja suuttimena sähköinen bensasuutin jostain yksipiste ruiskusta. kun laitta solenoidi tyyppisen suuttimen niin ei tarvita mitään takaiskuja kun pumppu tekee tarpeeksi painetta.
niin ja mulla sumuttaa vain täyskaasulla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aulin on 2004-08-30 09:14 ]</font>
arska.f
onko sulla kokoajan pumppu päällä,eli piettääkö se paineen kokoajan suutinta vasten,vai oleks laittanu sillai et se alkaa pumppaan ja aukaseen suuttimen vasta ku kaasu on pohjassa?onko sulla kuvia tästä sinun systeemistä?ja tuliko tehoa tuntuvasti lisää...?
Jäsennumero: 1227
...Ja mikä ton vesiruiskutuksen tarkoitus on & mihin sitä ruiskutetaan?
Jääny vähän hämäräksi toi viriviri....
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Välijäädyttimelle varmaan olis tarkoitus suihkuttaa vettä jäähdytys mielessä.
wau!
Viesti Kirjoittaja wau! »
Toi korkeapainepumppu on hyvä. itellä on sellanen öljypolttimen suuttimella.
Vesijäähdytys laskee imuilman lämpöä, nostaa nakutusrajaapienentää karstoittumista.
Itsellä ohjaus tapahtuu haltechin avulla ja pumppu käynnistyy ahtopaineen puolelle mentäessä. Ja ruiskutetaan imusarjaan
<font size=-1>[ This Message was edited by: wau! on 2004-08-30 18:25 ]</font>
arska.f
mitenkähän tuo turbo dieseliin vaikuttais,vai kärsiskö yleensä laittaa dieseliin....onkohan sama vaikutus ku bensa turbossaki?
J@gr
Onkohan tosta veden suihkuttamisesta oikeasti mitään hyötyä? Jostain vaan kuulin että mitä noissa Evo8:ssa ja WRX STi:ssä on toi vesisuihkutus systeemi niin siitä ei paljon mitään hyötyä olis.
No kai se vähän viilentää jos vesi on 20 asteista ja välijäähdytin kuitenkin kuumenee jonkin verran. Varmaan jos on pieni väläri niin vaikuttaa enemmän ku se tietysti lämpeneekin enemmän kuin iso.
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Kyllä siitä coolerin vesiruiskusta on hyötyä.Mitsu EVO6:ssa on myös suuttimet jäähdyttimelle.
Ongelma on vaan se että säiliö on vaan aika pieni,toisaalta sitä kautta ei painoakaan kerry liikaa.Näin siis kilpureissa.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
