x20xev nykii väännättäessä..
UGO-X72
Viesti Kirjoittaja UGO-X72 »
siis ongelma on kun lähtee väännättämään isolla vaihteella esim risteyksen jälkeen niin auto nykii todella vittumaissti.. mistähän se voisi johtu, ja nykiminen esiintyy silloin tällöin. tarkistin vikakoodit niin ilmoitti kampiakselin asentotunnistinta. mutta ei kai sen motin siihen pitäisi noin reagoida.. toissapäivänä sammui valoissa ja moottorin vikavalokin syttyi mutta kun sammutin virrat jonka jälkeen käynnisti uudestaan ja annoin hetken pyöriä niin valokin sammui ja auto toimi taas normaalisti ja autohan on vectra b sport -96.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Kannattaa katella millasessa kunnossa se sun kampiakselin asentotunnistin on ja ,että kaikki alipaineletkut on paikoillaan ilman halkeemia.Et ilmottanut millä koneella toi sun veccu on mutta oletetaan sen olevan x20xev ja siinä tuo kampiakselin asentotunnistimen johto menee venttiilikopan yli ja jos sulla on ilmastointi niin sinne kompuran alle piiloon ja siellä on itse tunnistin yhellä (10mm???) torxsilla kiinni.
Leon FR 20vt
