APUA, Astran lukko ongelma.
- Lallevihtinen
- Viesti:
Tänä aamuna kun piti avata ovet kuskin ovesta(oli siinä varmistus asennossa) niin huomasin että lukko oli täysin jumissa, koitin väännellä ja kännellä avainta vaikka miten mutta se ei liikkunut mihinkään. No sitten väkisin vääntämällä sain sen auki mutta kuului semmonen naksahdus. Nyt lukko on jäykkä, mutta toimii ja naksuu joka kerta kun avaa. Ja ikään kuin se väli "lonksahdus"/paikka joka on auki ja kiini asennon välissä puuttuisi. Mikä avuksi? Onko kellään ollu vastaavaa? Rasvasin lukon muutama viikko sitten joten se tuskin auttaa. Ja autohan oli Astra gsi vm.92. Ilalla olisi tarkoitus ruveta sitä tutkimaan, eli vastauksia siihen mennessä mahdollisimman paljon, kiitos.
EDIT: Repsikan ovesta lukot toimii normaalisti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lallevihtinen on 2004-09-01 16:17 ]</font>
- Lallevihtinen
- Viesti:
- Lallevihtinen
- Viesti:
- Lallevihtinen
- Viesti:
- Lallevihtinen
- Viesti:
Joo..mullakin hajos samalla tavalla kuskin ovesta. Napsahdus vain kuulu ja en meinannu saada avainta pois. Puuttuu "tunto" lukosta kun avainta kääntelee mut en ole jaksanu tutustua tarkemmin kun muuten pelaa eikä avainkaa ole enää jumettanu. Pe*rhana kun hajos viel Auto-Forumin pihassa kun olin huoltoon viemässä. Ne kyl ties mikä sieltä oli menny mut en enää muista...
- Lallevihtinen
- Viesti:
itellä a-vectrassa sama ongelma ja kun purkasin sen niin kas 1kpl haittoja poikki..
kasasin vain vanhoilla osilla sen paikalleen ja nyt kuskin puolen lukko éi pellaa vähhääkään..täysin jumisa.
onneksi asun semmosela seuvula misä ei tarvi ovia piettää lukosa, perälunkasta ja vänkärin ovesta saa vielä ovet tarvittaessa lukkoon.
Toi kuva tuli tarpeeseen..kehtais vaan käydä purkamaan ennen pakkasia. Edelleen mullakin siis lukko ongelma mut kyllähän tuo on hyvin auki lähteny. En vaan ole uskaltanu sinne oikealle pohjaan asti kääntää (siis ajonestoon asti) ettei vaan avain jää jumettamaan. Nyt on alkanu myös takaluukun lukko vaivaamaan. Siitä luukun nappulasta kun painaa niin nappi vaan painuun pohjaan mut mitään ai tapahdu. Siinäkin avain on juuttunu kinni mut sit hetken ku suutuspäissään runkuttaa sitä avainta niin lähtee!! Kohta ei varmaan pääse koko autoon sisään kun apukuskin oven lukon on joku näppärä sorminen voro aikoinaa tuhonnu (tuloksetta onnex)..ihan p:stä nää lukot!
- Lallevihtinen
- Viesti:
Jos rupeet ennen mua purkaan/korjaan ni kerro kokemukset miten kävi. Joo on se aikamoinen homma taas purkaa ovi yhden lukon takia
Rupeisin viikonloppuna purkaan mutta kun on veneen nosto.
EDIT: Ite veikkaisin että se vika löytys tosta osa nro. 11:sta, siinähän näyttäs olevan joku jousikin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lallevihtinen on 2004-09-02 19:05 ]</font>
