penkinlämmitin!
kartsa
Viesti Kirjoittaja kartsa »
Mistä kannattaa lähtee etsii vikaa ku kuskin puolen lämmitin ei toimi ja toisella puolen toimii? Sulakkeet pitäis olla ok. A-mallin Vectra.
Peemies
Viesti Kirjoittaja Peemies »
Taitaapi olla, että on penkinlämmittimen elinkaari loppunu..
kartsa
no se on joku sitte ajellu kesät talvet perse punasena ja aatellu että kyl o lystii... no mut jos oletetaan että näin ei ole käynyt niin missä vois vika olla??!
Peemies
Itelläni on sama ongelma omassa autossa.. Yleismittarilla mittasin penkin alle tulevat penkinlämmittimen johdot ja kuinkas ollakkaan virta tuli sinne asti, mutta ei penkkiä palio lämmittänyt, eli penkissä oleva lämpövastus syseemi on sanonut itsensä irti.. Suosittelen tuota mittaamista, voi olla et pään raapiminen loppuu siihen..
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Muistelisin että joku on puhunut, että vika saattaisi olla siellä penkin alla olevissa liittimissä... Mikäli siellä nyt liittimet on :wink:
