Tutustuin tossa kesällä calibran -91 antenniin jonka vahvistin on pimeenä. Niinku varmaan tiedätte siinä on takalasin pesin samassa. Kannattaiskoha suosiolla teettää se vaihto ammattilaisilla, ei oo meinaan kiva jos rupee katto vuotaan lasinpesuainetta!?
Täytyy muuten sanoa että on harvinaisen paska viritys se antenni......niin no...ooppeli. Muutenkin aina ku ooppelia korjaa tuntuu että saa purkaa koko auton että saa jotain tehtyä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: calluman on 2004-09-01 18:19 ]</font>
antennin asentaminen
Lallevihtinen
Jaa onko siinä pesin samassa? Se on uutta mulle. Ite vaihdoin astraan antennin, mutta myöhemmin korjasin sen alkuperäsen antennin ottamalla vahvistin osan pois sen sisältä ja vetämällä sinne johdon jolloin siitä tuli ihan perus antenni, ilman vahvistinta siis.
Sori lainaan sun topicia: Tässä uudessa antennissa on vahvistin mutta kun kytken sen virta piuhan radion herätteeseen ja laitan antenni liittimen paikoilleen niin radio häviää kokonaan(mykistyy), ilman vahvistinta pelaa normaalisti. Mahtaskohan toi antenni vahvistin ottaa niin paljo virtaa että radiossa tulee heräte virran raja vastaan?
Ioni
JaspaJami
Takalasin pesuaineen suuttimen päässä on kiinni ruuvattuna antenni. Kuinkahan iso se reikä on siinä katossa, onko sen tulppaaminen mahdollista, kun tuo koko pesuri on turha, pyyhin pyyhkii niin hitaasti että pesuaine ehtii jämähtään lasiin =) Ja antennikin on huono joten aattelin toisenlaista antennia.On 2004-09-01 18:45, Ioni wrote:
onko callen antennissa pesin samassa![]()
tuo olikin uutta minulle...
t. Jami
Lallevihtinen
Mää peitin vanhan GSM-antennin reijän astran katosta tämmösellä: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0112586006 Vähä silikoonia väliin ja hyvin on pysyny/pitäny, toivottavasti
Ioni
harza
Lallevihtinen
Astrassa sai sen kattoverhoilun taka osan tiputettua sillain alas että pääsi antenniin käsiks. Calibra kuskit kertokoon lisää...On 2004-09-02 09:36, harza wrote:
Jos tuon antennin haluaa purkaa irti ja tutkia tuota vahvistinta, niin onko purettava kattoverhoilukin irti? Vai onnistuuko operaatio jotenkin muuten?
calluman
