B Vectran koukun sähköt
-Petsku-
- OCF Member 2016
Appiukko osti tuos -96 malliseen B vectraan käytetyn koukun ja tuli ilmi, et koukun johtosarja oli vedetty vaan tylysti poikki, eli johtosarjasta puuttuu liitin.
Johtonipusta löytyy 9 johtoa, mut pistokkeeshan on vaan 7 paikka.
Mitenkäs noi johdot menee?
Mitenkäs ton sais helpoiten/parhaiten kytkettyä?
Olisko jollain tietoa saako tollasen liitimen jostain?
Tai olisko jollain myydä sellanen?
- Jäsennumero: 1227
-Petsku-
- OCF Member 2016
Realsanta
Aika
Sitä en nyt hoksaa miksi siellä on kaksi ylimääräist johtoa. Yksi on kuitenkin pistorasiassa olevan sumuvalokytkimen paluujohto. Auton sumuvalohan sammuu kun autoon kytketään perävaunu.
Ehdotan että kytket ensin kaikki tavanomaiset johdot, kytkentäkaavio löytyy esim. täältä http://tak.tky.hut.fi/Noppasoppaa/pistorasia.htm
sitten avaat sen pistorasian ja tutkit mikä niistä ylijääneistä johdoista tuo sumuvalon virran auton sumuvalon releeltä ja mikä johto vie virran takaisin auton sumuvalolle. Näin luulisi onnistuvan.
Omega MV6 Sedan aut '98
-Petsku-
- OCF Member 2016
Jos ne kaks ylimäärästä johtoa on jokku sumuvalon johdot, niin ne kyllä erottyy siitä nipusta, eli 7 normaalia johtoa on lyhemmät ku ne kaks muuta.
EDIT: Mut eikös siinä kuiteski pitäis olla jonkillainen pikaliitinkin jos ei oo johtoja vedetty poikki, tia ainakin A Vectran johtosarjas on.
Saisko noita liitimiä jostain?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Petsku- on 2004-09-06 15:56 ]</font>
_________________
-Petsku-
- OCF Member 2016
Racoon
-Petsku-
- OCF Member 2016
On 2004-09-07 15:26, Racoon wrote:Minä olen, ja ratkaisin ongelman yllä olevan linkin avulla. Siitä näkee, mitä kytketään mihinkin ja valokynällä katsoo, mistä tulee mikäkin heräte. Mikäs siinä vielä kiikastaa?On 2004-09-07 14:46, -Petsku- wrote:
Siis eikö kukaan muu oo joutunu ongelmiin koukun johtojen kanssa?
Siitä kiikastaa, että tuo yllä olevan linkin pistoke kuvan tiesin jo etukäteen, mutta sen johdon TOISESSA päässä pitäisi olla pieni liitin, mutta ei vaan oo. Eli miten se toinen pää kytketää itse autoon ilman tuota kyseistä liitintä? ja saako sellasen liitimen jostain?
HaSe
Katsoin Vecran korjauskäsikirjasta liittimen pinnit:
1 Musta/valk: Vasen vilkku
2 Musta/sin: Takasumuvalo
3 Ruskea: Maa
4 Musta/vihreä: Oikea vilkku
5 Harm./pun: Oikea parkki
6 Musta/kelt: Jarru
7 Harm./musta: Vasen parkki
8 Valk/musta: Pakki valo
9 Pun: jatkuja virta
13 Ruskea: Maa
Tarkista kuitenkin vielä valokynällä
Motonet myy myös johtosarjaa
Laitoin juuri farkku B Vectraan koukun, mutta siinä koukun johtosarja kytkettiin takavalojen liittimien väliin
Lisäys: Numerointi onkin 13-napaisen pistokkeen muerointi ja korjauskäsikirjasta ei voi olla täysin varma liitäntärasian numeroinnista.
7 & 13 napaisen pistokkeen kytkentä:
http://www.kaha.fi/cgi-bin/product/view.pl?pid=121
Johtojen värit ovat kuitenkin samat. Takasumarin syöttö ja valolle menevä johto on samanväriset (mu/si), joten ne täytyy varmistaa mittaamalla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: HaSe on 2004-09-18 20:37 ]</font>
3 Ruskea: Maa
6 Musta/kelt: Jarru
13 Ruskea: Maa
