Mikä VIKANA c20xe?
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
e-kadetti c20xe ja aina sateen jälkeen ei tahdo lähteä käyntiin??? Yllättäen kosteutta jossain. Virranjakajankansi vaihdettu.Moottorin härövalo palaa hetken sateen jälkeen käynnistyttyä.Häirövalon piuhahan menee ylläri ylläri virranjakajan kylkeen. Sytytyksen ohjainyksikkö jakajan sisällä??? Hinta?? vikakoodinlukuja ei oo tullu harrasteltuu.auttakee!
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Hall anturi löytyy jakajan sisältä.. Se sytkän ohjausyksikkö on siinä akun takana..
niko . sakko @ kotinet . com
makkis82
Nyt alkaa selkenee! mut oiskohan vika mahdollisesti hall anturissa? vai sytkän ohjainyksikössä?
Kinzi
Viesti Kirjoittaja Kinzi »
En tiedä tuosta ooppelin jakajasta mutta, jos jakajaan menee hall-anturille 3 johtoa,niin paa virta päälle ja maadoita keskimmäinen ja kato samalla tuleeko kipinä.
jos tulee niin sit on varmaan halli sökö.
tämä tietysti silloin kun se temppuilee.
|Niksu|
Jos hall anturi on sökö niin siitä kyll tulisi vikakoodi mut tuo anturi vaikuttaa todella paljon käyntiin nimim. kokemusta on.
|Niksu|
Ja muuten lueppa täältä minun kirjoittama testausohjeet
makkis82
Kiitoksia! täytyypä testata. Jos jollain vielä vinkkejä niin saa laittaa.
|Niksu|
Lue vikakoodit kyl se niil selviää :smile:
