vaihteisto jumittaa
vectra95cdx
Viesti Kirjoittaja vectra95cdx »
B vectrassa 95 ongelmia saada ykkösvaihdetta päälle, joutuu käyttämään voimaa. Myös kakkonen välillä jumissa ja muutkin vaihteet hieman jäykät. Toimii kylmänä siedettävästi mutta etenkin kaupunkiajossa menee nopeasti jumiin. Kun katkaisee virrat koneesta vaihteet menevät hyvin päälle. Vaihdelaatikko paskana?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Miten kytkinvaijerin säätö, jos sellainen löytyypi?
tuomas.
Viesti Kirjoittaja tuomas. »
luultavasti selviät kytkinvaijerin sääädollä. jos kytkin tuntuma on ihan pohjassa eli heti kun alat kytkintä nostamaan niin ottaa kiinni, sllon kiristät kytkin vaijeria ja taas toimii!
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
taitaapi olla neste kytkin.. ja kytkin loppu.
vectra95cdx
Kiitos vihjeistä, kytkinvaijerihan se oli jonka "ammattimies" oli säätänyt pieleen..
