Ajotietokoneesta (tyhmä) kysymys
vjr1970
Tuli sellanen ongelma Astran (-92) ajotietokoneen kanssa että kun vaihdatin jäähdytinnesteet viime viikon keskiviikkona niin ajotietokone herjaa edelleen coolant leveliä vaikka nesteenpinta on kylmänäkin hieman ylärajan yläpuolella.
Anturivikaan en heti usko koska samantyyppinen juttu sattui keväällä kun lisäsin nestettä niin se coolant level ilmoitus oli silti näytössä pari päivää.
Nyt se vaan itsepintaisesti tulee aina kun panee virrat päälle.
Kysyisinkin että pitääkö/pystyykö sen jotenkin merkkihuollossa nollaamaan vai miten ihmeessä sen saa tajuamaan että nestettä on paisuntasäiliössä?
tumppa2
- OCF Member 2015
vjr1970
Koitan iltapäivällä, kun tulen töistä kotiin. Ilmoittelen sitten, auttoiko tuo maakaapelin irroitus.On 2004-09-14 09:27, vjr1970 wrote:Kiitoksia tumppa2, kokeilepa ascona_c sinä ensin ja kerro auttoikoOn 2004-09-14 08:36, ascona_c wrote:
Mullakin juuri sama vika tuon coolant levelin kanssa, täytynee kokeilla tuota maakaapelin irroitusta.
Hanskix
Kuinkas pitkänaikaa se kaapeli pitäis olla sitten irroitettuna? Ite irroitin vajaaksi minuutiksi, eikä ainakaan tuolla ajalla ollut mitään vaikutusta "coolant leveliin"On 2004-09-14 00:12, tumppa2 wrote:
Ota akun maa irti joksikin aikaa ni eiköhän se nollaannu!
ekto
vjr1970
Tuo onkin sellainen asia joka tuli itselläni myös mieleen kun mulla ei ole sitä koodiaOn 2004-09-14 14:54, Hanskix wrote:
Kannattaa etsiä radion koodi ennenkuin irrottaa maakaapelin, varsinkin jos on orkkis Pilppasen radio!
Pidin 15 min irti eikä vaikutustaOn 2004-09-14 15:03, ekto wrote:
Opelin korjausoppaassa puhutaan aina 5 minuutista. Eli kannattaa odottaa ainakin sen aikaa, tai miksi ei pitempääkin.
@stra Gsi
ekto
Ei kannata ostaa siihen mitään Opelin CD-soitinta. Maksaa pirusta ja on huono.
Osta joku soitin mikä tukee Info-näyttöä.
Eli sisältää EDI toiminnon.
Itselle asensin VDO 753X soittimen. Tämä tukee Opelin näyttöä. Sisältää muitakin hyödyllisiä toimintoja kuten linjaulostulo.
Kato tuolta lisää:
http://www2.vdo.com/vdo/end_consumer/ec ... D=969.aspx
BTW, et välttämättä tarvii sitä koodia, jos käynnistyken yhteydessä siinä näytössä ei lue mitään koodiin liittyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että kooditoiminto on pois päältä.
Kato tuolta lisää:
vjr1970
Joo kiitti vinkistä, käytettynä oisin ostanutkin koska tosiaan kalliita uutena, mieluummin toki jonkin halpis mp3-soittimen laitan mutta jos tosiaan on soittimia jotka tukee infonäyttöäkin niin toki kiinnostaa.On 2004-09-15 11:09, ekto wrote:
Kato tuolta lisää:
Koodia se mankka ei ole koskaan kysynyt joten toivottavasti pois päältä tosiaan.
@stra Gsi: Kohossa voi olla tosiaan vikaa, siitä on jopa palanen lähtenyt (toivottavasti ei ole putkissa) ja viimeksi huoltomies repi sen korkin irti ottamatta ensin anturinpiuhaa pois...ei se silleen normaalisti edes lähde...pitää tutkia joskus kun kone on kylmä.
ekto
Ostin ton VDO mankan Fanatic audiosta.
http://www.fanaticaudio.com
Se oli sellainen esittelykappale, joten sain aika reilusti alennusta. Vaikka laite oli ollut esillä siinä ei ollut minkäänlaisia käytön jälkiä. Joten jos kiinnostaa edullinen soitin, niin kannattaa kysellä jos sieltä löytys vaikka tollainen esittelykappale.
vjr1970
Joo pistin eilen viestiä sinne ja sain edullisen tarjouksen uudesta mutta en vielä tehnyt kauppoja.On 2004-09-15 11:30, ekto wrote:
Asiasta alkuperäiseen, korkissa ei ole kohoa enää ollenkaan, sellanen musta rengas vain, oli siitä ennestään jo palanen lähtenyt...eikai se auta muuta kuin mennä sinne Tebskalle valittamaan, tosin kuitissa lukee pelkkä "työ" eikä eriteltynä mitä on tehty...hajottamoreissu taitaa olla fiksumpi ellei sitten täällä ole jollain anturillista korkkia -92 Astraan, kaikkea sitä sattuukin
