Maalipinnan kestokäsittely
sintonen
Viesti Kirjoittaja sintonen »
Mitä eri vaihtoehtoja on maalipinnan kestokäsittelylle jos sen teetättää liikkeessä? Brilliant käsittelystä on aika monta topikkia (eikä ole kauheasti kehuja saanut) mutta entäs muut menetelmät? Joku mainitsi AutoGlymin jonkun kestokäsittelyn mutta onko se vastaava kuin esim. brilliant käsittely?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Aluksi käyt myllyttämässä pinnan ja sen jälkeen teetät "parmesaani" käsittelyn.
Tulee sellainen lasin tapanen erittäin kiiltävä ja kestävä pinta. hintaa tulee jotain 400 - 500 eur.
medallion
Viesti Kirjoittaja medallion »
Jos kestävää maalipintaa haetaan, on ratkaisu ehdottomasti AutoGlym. Ensin pesee auton liuottimen kanssa, sen jälkeen käsittely Super Resin Polish -puhdistavalla yleisvahalla. Kun tämä on tehty, käsitellään pinta uudelleen Extra Gloss Protection -kovavahalla, joka antaa erinomaisen huippukiiltävän suojauksen. Jos taas haetaan erittäin kiiltävää pintaa, tekee ensin maalipinnan Super Resin Polishilla, ja sen jälkeen sekottaa Superin ja Extra Glossin (70-80% superia, 20-30% extra) ja antaa mennä vaan.. mm. autoliikeet käyttää tätä menetelmää uusiin autoihin kiillon saamiseksi.
sintonen
Mikä on "parmesaani" käsittely?
En aioi itse tehdä käsittelyä autolle joten tekevätkö liikkeet käsittelyä AutoGlymin litkuilla?
ekto
No siis tiedän siitä sen verran että tulee makee pinta. Näyttää niinku ois ohut kerros lasia pellin päällä. Eräs tuttu autojobbari aikoinaan teki kyseistä käsittelyä. hintaa sillä oli markoissa 2000 - 3000 :smile:
En tiedä mistä toi hölmö nimi tulee. Ei varmaankaan ole se virallinen nimi käsittelylle.
calibra_16V
Viesti Kirjoittaja calibra_16V »
Peset auton ensin erittäin huolella, sitten pistät Punaisen AutoGlymin, jonka jälkeen vedät siihen päälle Kultaisen AutoGlymin ja annat vaikuttaa yön yli ja kiillotat aamulla, tulee niin uskomattoman hyvää jälkee ettei mitää järkee...
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Toi Glymin setti on ihan jees. Yksi parhaista on myös DITEC -käsittely, mut aineita ei myydä kuluttajille eli käytännössä teetettävä jossain.
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
eka punasen AutoGlymin ja perään kultanen AutoGlym. muuta en edes laittaisi
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Samat sanat kuin muutkin ovat sanoneet: AutoGlymin punainen ja päälle AutoGlymin kulta ja hyvä tulee.
Brilliant-käsittelyitä ja muita vastaavia on tullut kokeiltua ja mielestäni ne ovat lähinnä rahanhukkaa..Glymillä pääsee joka suhteessa parempaan lopputulokseen ja huomattavasti edullisempaan hintaan.
Esim Brilliant-käsittely maksaa reilut 200e/kerta, purkki AutoGlymin punaista + kultaista maksaa yht noin 30-40e..joilla auton käsittelee useamman kerran.
sintonen
Niin siis EN aio tehdä käsittelyä autolle itse eli onko tietoa tekevätkö liikkeet käsittelyjä AutoGlymin tuotteilla?
Missä pääkaupunkiseudulla tuota DITEC käsittelyä tehdään? Onko kenelläkään kokemuksia ko. käsittelystä?
calibra_16V
Miksi et? Homma on helppo ja säästät todella paljon rahaa!!!
sintonen
En halua tuhrata vähää vapaa-aikaani auton kimpussa vahojen kanssa kun sen voi teettää muualla. Jos esim. AutoGlym käsittelyn teen itse niin auto täytyy pestä (huolellisesti), kuivata, käsitellä punaisella ja vielä uudelleen kultaisella. Tähän hommaan menee aika monta tuntia...
Toisaalta haluaisin autolle sellaisen kestokäsittelyn joka ei vaadi vahaamista eli käsittelystä olisi hyvä tulla sellainen pinta joka ei tarvitse muuta kun pesua silloin kun auto on likainen. Tietenkin mitä pitempään pinta on hyvä niin sen parempi, mutta käytännössä kai ne kestokäsittelytkin tarttee uusia vuoden - kahden välein...
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Jos olet pk-seudulla, kurkkaa http://www.spectrayhtiot.fi/carwash/ , siellä käyttävät kuulemma Autoglymiä...
Itse mieluumin kyllä vietän laatuaikaa auton kanssa ja puunaan omin käsin Glymit pintaan... :smile:
Finl
jotkut liikkeet suorittavat moista tekoa hintaan noin 70-120e. siis glymin tuotteilla.
itse tekemällä se on noin 6h jos antaa hiukan vahojen kuivahtaa mutta parhaan tuloksen saa kun antaa olla yön yli ja aamul hinkkaa.
älä harkitse muuta pintaa kuin vahaa siihen.
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Mistäs pk-seudulta löytyy noita Autoglymin tuotteita?
