Mitenkäs Ascona C:n ne etuvalot säädetään ja onkohan se iso
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
kun katsastusmies sanoi, että jarrupoljin ottaa kiinni alempana, kuin tässä mallissa yleensä. Jos oikea etulamppu näyttää liian ylos, niin ratin takaa katsottuna käännetään lampun vasemman puoleista säätömutteria myötäpäivään, mutta kuinka paljon ja mihin suuntaan ja mille korkeudelle niiden lamppujen pitäisi paistaa. Korjauskirjassa ei puhuta näistä mitään.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Aja vaikka auto lähelle seinää, ja laita valot päälle. Kyllä varmasti huomaat mihin suuntaan valokeila liikkuu, kun pyörität muttereita.
Pari senttiä kun lasket sitä valokuviota, niin pitäis olla hyvä. :smile: (Mitään takuita ei tosin ole)
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
Jarrupoljin voi mennä monestakin syystä. Ilmaa jarruissa, kiehuneet nesteet, takajarrujen säädöt kaukana.... Noista varmaan vika löytyy....
Arzka
Viesti Kirjoittaja Arzka »
Täälläpäin katsastusmies on aina säätänyt valot kohilleen, jos on ollu pielessä. Jotain vastinetta katsastusmaksulle.
tursas
Joo, sillälailla sitä yrittelin säätää seinän edessä. Jäi vaan mietityttämään, josko ne vasen ja oikea lamppu kohdistetaan täsämälleen samaan tasoon vai olisiko toinen hieman ylempi tai alempi. No katsotaan nyt sitten. No jarrunesteet pitää kai tarkistaa ton polkimen takia...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Samaan tasoon vasen ja oikea valo, eli sen valokuvion vaakasuora osuus.
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
Itse olen saanut luvan rukata valot kohdilleen samantien konttorilla, jos ovat näyttäneet perunoita. Varaa jo mennessä välineet helposti saataville ja kehuu kuinka paljon paremmin ne saa tässä säädettyä, kun on toi "mittari" käytössä ja ammattilainen tarkastamassa :wink:
