39,8 l/100km
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Eli ajotietokoneen maksimikulutus mitä näyttää on 39,8 l/100km. Puhun nyt siis hetkellisestä kulutuksesta. Kuuluuko hetkellisen kulutuksen nousta helposti noin korkealle? Aina jos lähtee liikkeelle kylmällä koneella, saa mulla ton hetkellisen kulutuksen kiihdyttäessä, varsinkin ylämäkeen nousemaan tohon 39,8. Onko siis kovin terveellistä? Auto Calibra ja kone c20ne automaattilootalla.
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
Realsanta
No monzalla saa 70 litraan(vanhan ajotietokoneen max) näyttämään kylmänä ja ykkösellä ajaa
kyllä se sinne ylös nousee aika äkkiä
EDIT: ihan terveelistä on.
jos tasamaalla/tasa kaasulla, lämmin kone jos silloin kulutus on tuota niin ei terve :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-09-16 17:44 ]</font>
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
2litrasella b-veculla 1:llä reippaammin kiihdytettäessä nousee ihan samaan eli eiköhän tuo ihan normaalia ole.
Tietääkö joku, minkä takia raja on sitten juuri tuo 39,8l?
Vode82
Viesti Kirjoittaja Vode82 »
Olisko niin että se on suutinten maksimi?
Tai sitten vaan ohjelmasta kiinni...
Nimim. Autokoulun avensiksella 368l/100km =)
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Se on varmaan rajattu tuohon siksi, että joku 150l/100km(mikä tietyissä tilanteissa on aivan normaalia) saattaisi näyttää "Ecotec" ooppelissa, asiaa tuntemattoman silmään pahalta???
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
Juu ihmettelinkin kun oli noin pientä lukemaa. Tosiaan sillä autokoulun pirunkalliilla mittarilla jollain 1.6 Corollalla aikoinaan 120l hetkellistä :smile: kiihdytettiin motarille 4 päällä.
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
2.6 omegassa myös nousee suurimmillaan 39.8l/100km/h
varmaankin ajotietokoneen maximi
BMW X5
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei tarvii olla edes kylmäkään moottori, että tauluun tulee 39.8l :wink: Melko pilkunviilausta, oisivat samantien laittaneet pyöreät 40l
Hiton pihihän tämä muuten kyllä onkin, maantieajossa 500km matkalla keskikulutus 6.4l/100km.
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
teillä on vielä taloudellisia moottoreita. Eräs reipas turbo-CIH viepi täyskaasulla 6500rpm:llä 3.2 litraa minuutissa eli 192 litraa tunnissa.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tulin kerran eräältä työmatkalta kotiinpäin ja jouduin pysähtymään tankkaamaan.
Tankkauksen jälkeen huomasin, että kaikki rahat olivat jääneet veljen luokse, missä olin käynyt vaihtamassa siviilit päälle.
No eipä siinä sitten mitään muuta ku rahoja hakemaan. Ongelma oli siinä, että veljen piti lähteä ulos 30min päästä ja matkaa oli melkein 100km.
No kaasupohjassa siinä joutui sitten ajelemaan (keskinopeus 175) ja perille päästyäni huomasin että kone oli syönyt melkein 20L bensaa :smile:
Kun sitten vielä ajoin siitä takaisin huoltoasemalle, hieman rauhallisemmin, niin oli tankki jo puolivälissä.
Eli kyllä nämä Ecotec moottoritkin syö bensaa, jos joutuu kaasua painamaan :smile:
Tosin rauhallisessa ajossa joku hieman yli 6L/100Km on ihan normaalia. Ihan hyvin 2.0L koneelta. Suorituskyky ja kulutus kohdillaan.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
mulla rekussa on toi max 40l/100km ja tullee aika herkästi ku lähtee valoista rivakkaammin. keskikulutus ollu kaupungissa 9l/100km.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Ite kokeilin kerran ajaa muutaman kilometrin aika tarkkaan 160 km/h nopeudella. Auto siis A-vectra c20xe 150 hp koneella. Keskikulutus aika tarkkaan 9,5 l/100km.
Kylmänä näyttää helposti (no pitää kuitenkin kaasua olla reippaasti) kakkosella kiihdyttäessä sen 39,8l/100km jo 2000-3000rpm välillä. Jos kierroksia laitetaan 6000 rpm:n pintaan niin voi vaan kuvitella mitä se silloin vie... varmaan toistasataa.
Miro.Simounen
kyllä noille keitto kelpaa ku polkee n.200km/h itellä ei vaikuta paljoo ajaako 80 vai 120km/h vielä :eek:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Miro.Simounen
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
:eek:
