Ilmaputki konehuoneessa
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Eli koneen takana on sellanen lituska kumiputki, joka osoittaa alaspäin ja tekee ylhäällä 90 asteen kulman ja menee rintapeltiin. Putki on n. 5cm leveä ja n. 1,5cm paksu. Putken alaosassa kyljessä viilto, josta ilmeisesti tarkoitus ottaa ilmaa putkeen. Jos joku tosta epäselvästä selityksestä ymmärsi mikä putki on kyseessä, niin voisiko kertoa. Varmaan jotain tekemistä puhalluslaitteiston kanssa?
Auto on Calibra c20ne (ilmastoinnilla, jos on mitään tekemistä asian kanssa)
__________________
Opel on rikkaiden auto.
Sen ylläpitoon ja huoltoon uppoaa niin paljon rahaa.
veccuman83
sielt tulee vesi ja pienimmät roskat pois mitkä on menny siit pyyhkimien luona olevast muoviritiläst sisään.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Kuulostaa vedenpoisto putkelta.
Eli sen kautta poistuu mahdollinen vesi, sieltä kotelosta jossa on esim. lämppärin ilman otto ja lasinpyyhkijän moottori yms.
caliber
OK. No se selittääkin paljon. Kaivoin sieltä nimittäin äsken ison kourallisen paskaa pois. Tupakannatsasta puunlehtiin ja mutaan.
__________________
kosalo
Viesti Kirjoittaja kosalo »
Mielestäni kuvailemasi putki on veden poistoa varten. Se olisi hyvä tarkastaa silloin tällöin syksyisin. sinne meinaan kerääntyy lehtiä ym..
VITTU nyt joutuu opettelemaan kymmensormi jäjestelmän että kerkeää mukaan!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kosalo on 2004-09-16 17:47 ]</font>
veccuman83
kyllä vain.mult tuli saman verran. kysyin asiaa nimittäin ex opel asentajalt.
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Mulla oli tuo sama putki yhtä tukossa, täynnä kerääntynyttä havunneulasta ym. epämääräistä...
Jäsennumero: 1227
Täytyykin tarkistaa tuo putki.
Pääsitkö ulkokautta ronkkimaan kurat pois vai menikö purku hommiksi?
veccuman83
ainaki mä sain ne pois sielt ihan sormin ja mitään purkamatta.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Huomioikaa, että sitä mujua on sitte myös siellä kumituutin toisessakin päässä. Kaikki roskat ei pääse veden mukana edes tuuttiin asti. Toisin sanoen, ei muuta kun se muovikaukalo hiiteen ja pesuharja käteen ja kotelo oikeasti puhtaaksi.
Astra-F MV6 -94
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Putsasin kanssa kyseisen putken tuossa joku aika sitte. Jos ny oikein muistan niin se lähtee siitä vetämällä irti ja sitten on helppo putsata kokonaan.
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Kannattaa ottaa se sulkien alla oleva muovi veke nimittäin voit kuvitella millasessa kunnossa se "ränni" on kun/jos se poistoputki on tukossa .Calibrassa ainakin on raitisilmasuodatin kanssa siellä ja jos se poistoputki on ollu tokossa niin se raitisilma suodatin on voinu kanssa joutua "tulvan" uhriksi joten se kans kannattaa tarkistaa/vaihtaa/ottaa talveks pois.
Ittellä oli se poistoletku kanssa täynnä kaikenmaailman pa*kaa ja rännissä oli sitä kanssa ihan tarpeeks.Ei liene pahasta putsata sitä ränniä kanssa.
Nimim.kourallisia pa*kaa :smile:
Leon FR 20vt
