-90 Vectra
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Laitetaanpa vihdoin ja viimein omakin auto tänne.
Lisää kuvia tulee kaiken kansan näkyville kun saan keskeneräiset sivut valmiiksi.
Muutoksia:
Mittaristo vaihdettu kiekkamittaristoon
Ovi listat poistettu
Foxin 15" kiekot ja 195/50 kumit
Weitecin -40mm madallus
Tummennetut takasivulasit
Tummennetut takavalot
MHV:n kirkkaat sivuvilkut
Riegerin etuhelma
Evo spoileri (Maalausta odotellessa)
Itse muokattu etumaski
Lisävalot mallia Robinhood
Dedan hälytin
Clubi tarra takalasissa, eteen heti kun auto katsastettu
Hifeistä vastaa:
JVC:n mp3 soitin
Etu- ja takakaiuttimet vaihdettu Boschmannin 6.5" koaksaaleihin
Lisäksi hattuhyllyllä komeilee koteloissa 6*9
Basson toistosta pitää huolen Pioneerin 15" imppi ja SPL Pro:n 15" G-sarjalainen
Vahvstimina Boschmannin 900w nelikanava ja JVC:n Digifine
Suunnitteilla:
Korisarjaa
Takakontin siloitus
Kilven siirtäminen puskuriin
Loppujen takalasien tummennus
Hieman erilaista asennusta hifeihin
Teippauksia?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
veccuman83
siit se lähtee..
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Aikas härskin näköinen puskuri.
Paljols myyt?
Pitää seuraella rojektia.
hercules
Jäsennumero: 1298
Paljols myyt?
Ihan vakio puskurihan tuo on, kiinni oli vain riegerin etuehelma, mutta helmakin meni päreiksi vesilätäkköön ajossa :=/
http://www.completos.fi/ --->>> tuolta noita riegereitä ainakin saa....
hercules
Jäsennumero: 1298
Rojekti senkuin rumentuu :=/
Nyt pelistä pois Riegerin etuhelma (ajoin pirun isoon vesilätäkköön)
Ja verkkomaskin tilalla vakiomaski (Golffi tuli vasemmalta eteen)
No tänään sain vihdoin ja viimein aloitetuksi kontin siloittamisen (Jotain lohtua)
Ja jos parempi puolisko saisi tuon siiven hiottua ja kitattua.
hercules
Jäsennumero: 1298
Ainiin ja mitä mieltä olette tuosta siivestä http://tulessa.com/~hercules/siipi.jpg tuo kyseinen siipi on nyt tallissa pakkeloinnissa ja maalaukseen menossa. Onko liian silmiinpistävä?
Vectra C GTS Turbo
jYRG
Viesti Kirjoittaja jYRG »
Mielestäni veccuun pitäis olla vähän pehmeä muotoisempi spoikka. Mutta kyllähän tuo ihan ok näkönen on...
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Ei hyvä,liian takapainotteinen,mut vaan mun mielipide :wink:
Miro.Simounen
Suoraan kysymykseen suora vastaus HELVETIN RUMA :eek: :eek:
edit: auto näyttää ihan Ford sierralle tuon siiven kanssa kun äkkiä kattoo :roll: (varmaan omassa päässä vika)
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-11-04 08:36 ]</font>
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
No jos kysytään..... Ei sovi sitten mitenkään! Liian kulmikas Vectraan, kallistuu hölmösti liikaa taakse... Liian korkea. :smile:
Mutta saa tuolla varmaan tuninkirispektiä :grin:
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Korkeus vois jopa olla ihan hyvä, mutta kallistuu kyllä liikaa taaksepäin eikä näytä hirveän hyvältä. Jos ois suht suoraan kohti taivasta niin vois näyttää paremmalta (?)
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Ja nimenomaan kaksoviselta sierralta vaikka onkin sedani. Johtuisko tosta alaosan mustasta väristä?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Mulle tuli kanssa heti Sierra mieleen. Ja kannattaa kahdesti harkita tuota spoileria autoon. Ehkä johonkin über-tuunattuun japsiin saattaisi sopia. Mutta mielestäni ei suht mietoon Vectraan kuitenkaan.
Mutta makunsa kullakin. Eli laita vaan jos itse tykkäät.
www.puustikki.fi
hercules
Jäsennumero: 1298
No kerran on ostettu ja puunattu siipeä niin kait se on ainakin kokeiltava minkänäköinen autosta tulee. Varmaan viikonloppuna menee takakontin luukkua ja siipi maalaukseen.
reiskaar
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
gamala, pistä lentokoneeseen, älä veccuun.
