lämmöt ei vaan nouse!
Mulla on 8v calibrassa semmonen ongelma että kun ennen termarin vaihtoa lämmöt ei nousu sinistä kummemmaks maantieajossa, mutta hiljasessa köröttelyajossa ne nous nii että flekti huus. No vaihoin uuden GM:n termarin ja ei nouse lämmöt vieläkään kun vähän mittarin 45 asteen viivan alle.
No onhan sekin jo parempi mutta mikä hlvtti siinä on kun ne lämmöt ei vaan nouse vaikka on uus termari. Jos vika mittarissa niin mitä sille pitäs tehä?
Kannattas tsekata se anturi, viisaammat kertokoot lisää..(meinasin jos anturi olis viallinen että ei mittari nouse vaan.)
Ei se maantie ajossa nyt kauhean korkeelle pitäis noustakkaa kun näin kylmä ilma jäähdyttää jo aika hyvin..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Shade_z on 2004-09-17 14:57 ]</font>
Eis sen ilman viileyden vielä pitäis vaikutta lämpenemiseen, en mä nyt sentään mitään pahvia rupee laittamaan nokalle. Mun käsityksen mukaan vasta talvella kun on kunnon pakkasia niin se rupee vaikuttamaan lämpöihin. Esim volvo läpenee aina vaikka kovemmallakin pakkasella mutta vaan hitaammin ilman pahvia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: calluman on 2004-09-17 15:09 ]</font>
Veccu-c20xe
Melko varma anturivika tai sitten mittaristovika. Mulla vectrassa aikoinaan bensa- ja lämpömittari seilaili aina samaan tahtiin näyttäen aivan vääriä lukemia, kun oli kostea keli... joku kosketus vika mittaristossa jota en löytänyt.
Jos flekti vielä alkaa pyörimään ennenkuin 100 astetta (mittarin mukaan) on ylitetty, niin silloin mittari näyttää omiaan.
Sama vika täällä, autona vain A-vectra 2.0i . Eli lämmöt ei nouse kuin vähän alle ensimmäisen viivan maantie ajossa. Termasi uusittu ja lämpömittari tarkistettu->näyttää oikein. Alkaa epäilyttämään että tuo uusi termostaatti on viallinen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pkh on 2004-09-18 14:24 ]</font>
Se on paineistettu järjestelmä ja oikeasta
paineesta huolehtii juuri se paisuntasäiliön
korkki,jos paine nousee liiaksi tussauttaa
korkissa oleva venttiili paineita pienemmäksi,,,elikä ilman ei kuulu kulkea
vapaasti korkin läpi.En nyt muista paljonko
tuossa järjestelmässä kuuluu paineita olla,
mutta yleensä käytetään noin 0,8 - 1,2kg/cm2
Jep jep.
Jep jep.
Otin sen anturin irti ja tutkin sitä mutta ei siinä ollu mitään silmään pistävää. Ne johdot on niin niputettu että sitä anturin johtoa ei tutki ekikään, paitsi siitä lähistöltä. Musta kyllä tuntuu että se mittari kusettaa koska mittarin mukaan flekti rupee huutamaan vähän turhan aikaisin, jo ennen 90 astetta.
Missä vika ,lisää ideoita?
