Tuli tuossa kaiuttimille vedettyä johdot niin sen jälkeen mittaristo+merkkivalot on alkanut äksyileen.
Ennen kun virrat löi päälle, syttyi kaikki merkkivalot. Nykyään ei syty. Auton laittaessa käyntiin, mikään mittaristossa ei toimi. Sitten kun kierrättää vähän konetta niin mittaristokin herää.
Mutta mikä tässä askaruttaa, akun valo+keltainen moottoria kuvaava merkkivalot palavat auton käydessä. Laturissa jotain häikkää, kenties?
Mittaristo sekoilee
Se keltainen valo on moottorin vikavalo. Ja sen ei pitäisi palaa jos laturissa on vikaa. Eli periaatteessa silloin on jossain muualla vikaa, parhaimmillaan se voi olla pelkkä maavika tai muuten huono kontakti johdoissa. Pahimmillaan moottorin sähköissä voi olla jotain isoakin vikaa.
Oletko varma ettet ronkkinut mitään johtoja poikki kajarienjohtoja vetäessä? Tai ettei ole soitin väärin kytketty tms.?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Joskus palaa. Mun vanhassa c20ne A Vectrassa alkoivat laturin hiilet tulossa elämänkaarensa loppuun ja moottorin väiriövalo alkoi syttymään ja jopa jäi joskus palamaankin. Mitään vikaa ei kuitenkaan koskaan muistiin jäännyt.On 2004-09-19 12:13, jarksi wrote:
