onko vetra-a ja 2000 johtosarja sama?
peteuusi
Viesti Kirjoittaja peteuusi »
eli onko 2000:essa ja a-vectrassa sama johtosarja vai onko niissä mitään eroja?
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Tietääkseni A:n ja A-X:n ainut ero on taka-akseli... Eli varmaan on sama johtosarja?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Turbossa ja dieselissä tuskin on samat piuhat.
peteuusi
entä 2000 ja calibra? samannäköisiä nuo autot on sisältä.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Vectra 2000 ja Calibra (16V) ovat niin tarkkaan sama auto erinäköisellä korilla, että ainakin luulisi niiden johtosarjojen olevan samanlaiset. Tämä on tosin vain "MuTua".
peteuusi
joo. kattos kun autoni on alkuperäisin 1.6 ja sitten siihen on laitettu c20xe moottori. kaikki lamput palaa koetaulussa paitsi nuo oranssit. otin mittariston pois ja kappas, ei ollut johto kytketty. mutta sitten huomasin että se liitin joka pitäisi mennä mittaristoon puuttu. moottori tilassa kakki anturi ovat kytketty, mutta mihin ne päättyy? mysteeristä. onko kenelläkään tietoa minne se on kadonnut vai onko johdosarjat muka eri.
<font size=-1>[ This Message was edited by: peteuusi on 2004-09-22 15:58 ]</font>
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Hmm, kaikki anturit kytketty mutta mihin ne päättyy...
Luulisin antureiden johtojen päättyvän boksiin sinne jonnekin hanskalokeron taakse... Jos siis boksi on sinne asennettu...
Ja kyllä ne anturit on tosiaan kytketty koska XE tuskin toimisi jos johdot olisi kytketty vain näön vuoksi.
peteuusi
joo, hanska lokerikon takana on boxi jossa lukee xe. eli jos minä sieltä lähden ja katson minne ne johdot menee niin sitten pitäisi olla oikeella jäljillä. Voihan se olla että liittimet ovat vai eri sielä mittarin takana ja jos ne vaihtaa niin kuka tietää vaikka valo syttyvä mittaritaulussa :smile:
