Sorvailin Vectran kaasuläppäkoteloa isommaksi...
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Eli kun tuli imusarja irroitettua tiivisteiden vaihdon takia, niin samalla pääsi taas näpit irti ja suurensin läppäkoteloa. :smile:
Kun avasin sen, huomasin että siellä on sisällä aika omituiset muodot, ja tuskin parhaat virtauksien kannalta. Siispä otin jyrsinterän käteen ja työstin ainetta pois pahimmista paikoista. Yritin olla ottamatta läpän kohdalta ainetta, mutta tulipa sitä otettua sieltäkin... Lopputulos oli sitten se että se alkoi vuotamaan ja tyhjäkäynti oli tipotiessään :smile:. Luulin ettei niin pieni vuoto vaikuta, mutta kyllä se niin vaan tekee. Nyt moottori siis alkoi kaasuttelemaan itsekseen 1200-1700 kierroksen välillä, koska kone sai ilmaa vaikka läppä oli kiinni. Siitä ECU taas sitten aina välillä lyö syötön pois kun kierrokset on tarpeeksi ylhäällä jne. Tuo sama "vika" voi tulla jos joku alipaineletku on irti sopivasta paikasta.
No, ajoin päivän noin, mutta eipä siitä mitään tullut. Piti mennä pajalle missä on sorvi ja taas kaikki roinat irti, on muuten kiva purkaminen!
<img src="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/L%e4pp% ... itusta.jpg">
Sitten kotelo vaan sorviin ja lastu lentämään. Tein siitä noin 5mm isomman halkaisijaltaan.
<img src="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/L%e4pp% ... rvissa.jpg">
Sitten sorvasin siihen sopivan rosteriläpän:
<img src="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/L%e4pp% ... 4pp%e4.jpg">
<img src="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/Sorvatt ... kotelo.jpg">
Tein läpästä hieman soikion että se sulkee kunnolla kotelon. Siinä olikin suurin työ saada se juuri oikeaksi. Hyvin se kuitenkin tuntui onnistuvan, kierrokset pysyvät nyt oikeana.
Tehoahan tuolla pitäisi saada noin 10 hv, ainakin sen ne lupaa tuolla: http://www.regal-shop.co.uk/asps/ShowDe ... sp?id=1003 en kuitenkaan ohentanut tuota akselia, jospa menetin sillä yhden hv:n? :wink:
Olihan se ihan hauskaa sorvailla :smile:
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu... :smile:
<A HREF="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/"> Vectran kuvia... </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-09-21 10:33 ]</font>
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tuli itsekkin huomattua, että kotelon täytyy olla tiivis. Poistin x20xev:n kotelosta turhat pokkaukset ja ohensin akselin sekä läpän reunat. Noh, kävihän siinä samalla pikku lipsahdus... ja hups Joka tapauksessa eipä ollut huomattavaa vaikutusta, persdynolla tuntui alavääntö hieman vähäntyneen?
Täytyisi vielä viedä kaverille tuo koneistettavaksi, joku 4-5mm tavoitteena ottaa pois. Minkäs kokoinen tuon 2.5l myllyn kotelo on?
On muuten hintaa noilla Regalin läppäkoteloilla.
MikkoV
Vakio on 63mm ja tuo "viritetty" on 69mm. Pinta-alat on 3117 ja 3740mm^2 eli kasvu on n. 20%. Courtenayn mukaan tulee sama pinta-alan kasvu, mutta niillä näyttäisi olevan erikokoiset läpät (ainakaan pinta-alat ei täsmää)? Minun laskujen mukaan vakion pinta-ala on melkein sama kuin noilla suurennettu. No, ihan sama, minulla on nyt isompi! :smile:
Enemmänkin olisi varmaan voinut ottaa, mutta en viitsinyt kun ei tiedä milloin se menee puhki... Nyt kyllä jo harmittaa kun en ottanut enemmän! :smile:
Joo, kyllähän tuossa säästi n. 400€ eli kyllä kannatti! Ihan sama lopputulos, eipä tuossa mitään avaruustekniikkaa käytetä. Voisi kai noita alkaa sorvaamaan par'sataa kappale. :wink:
-Mikko
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-09-21 19:04 ]</font>
JukeN
Taidan pyytää kaveria kairaamaan kaasuläppäkotelon 63 milliseksi ja hankkia tuon 2.5 litrasen myllyn kaasuläpän. Ei tarvitse ruveta väsäämään uutta läppää itse. X20xevin koteloa kun ei jokatapauksesa paljoa yli 63mm saa suurennettua. Käy seinämät ohuiksi ja muistaakseni liitos imusarjaan oli myös 63mm.
btw. Regalin hinnat puntia, joten säästöä kertynyt lähemmäs 600e. :smile:
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Miksi ei samalla ota isoo kikkaretta alumiinia ja sovella sellasen kun haluaa? Vaikka 150mm läppä.. :razz:
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
No tuliko Mikolle tehoja lisää? Onko ero tuntuva? Itsekin tasoitin kaasuläppäkotelosta ne pykälät mutta jätin kaasuläpän kohdan koskemattomaksi.Itsellä myös V6 Vectra.
MikkoV
No vaikea sanoa kun tuo on niin "kuminauhamainen" automaatilla. Automaatti pehmentää "perstuntuman" aika hyvin, mutta kovassa vauhdissa (180 km/h) tuntui olevan vielä vetoja enemmän jäljellä kuin ennen. En pystynyt huippuja kokeilemaan.
Jos ottaisi "ison kikkareen alumiinia" ja sorvaisi sen, niin siihen saisi porailla aika monta reikää alipaineletkuille, akselille ym. Ja sitten MAFfin putki olisi vähän liian pieni... Mutta voihan noinkin tehdä, on vaan työ _hivenen_ suurempi. :smile:
-Mikko
MikkoV
Kannattaa sitten olla se läppä ensin ennenkuin sorvautat. Muuten saat melkovarmasti liian tiukan/väljän kotelon.
Kyllä minä tuossa olin jo hinnat euroiksi....
-Mikko
JukeN
MikkoV onko sulla orkkis läppää tallessa? Osoittautui nimittäin aika hankalaksi tuon hankkiminen...
MikkoV
On se tallessa, mutta ehkä hivenen kärsinyt. Hioin reunoja terävämmiksi, ja se saattaa olla hieman soikea, mutta en ole varma.
Tuollaisen läpän saa kyllä helposti tehtyä itse sorvissa, samalla kuin sorvaa sen kotelon.
Tuli tuossa testailtua sorvauksen vaikutusta paremmin ja näyttää siltä että sillä sai vauhdin nousemaan paikaltaankiihdytyksessä paikasta A paikkaan B 180 -> ~188 km/h. Eli ei se ihan turhaan mennyt... :smile:
-Mikko
jay73
Viesti Kirjoittaja jay73 »
Mikäs idea tässä nyt oikein sitten on? Kone saa enemmän ilmaa/parempi virtaus vai? Vaikuttaako toi alakierroksilla mitään? Olis kiva saada vähän alakierroksille lisää menoa, kun tuntuu, että alle 3000 kierroksen ei oikein tapahdu mitään...
MikkoV
Katselin tarkemmin tuota alkuperäistä läppää ja onhan se ihan kunnossa! Ei pitäisi epäillä noita omia kykyjä! :wink: Eli kyllä se siitä joutaa jos joku haluaa.
Sehän idea tuossa sorvauksessa on että saapi lisää tehoja. Lue tuolta Regalin tai Courtenayn sivuilta lisää.
-Mikko
