Mikähän mahtaa olla tuollainen puolan näköinen osa joka on imusarjan kyljessä kiinni? Tarkemmin edestä katsottuna vas puolella ja siihen tulee muutama sähköjohto + putki pakosarjasta. Joku lisä-ilmapumppu tms? Näyttäisi olevan hiukan irti eli jos tuosta osasta nostaa niin alta näkyy keskellä joku jousiviritys ja reunoilla kaksi kpl "kierretankoja". Millähän tuon saisi kiinni takaisin? Osa missä tuo on kiinni on ikäänkuin kahdesta osasta tehty ja tuo yläpuoli on kiinni kahdella isolla torxilla. Eli uskaltaako nuo vaan ovata ja kiristää alla olevat kaksi mahdollisesti löysällä olevaa mutteria? Jotain tiivisteen näköistä on myös tuossa välissä, pitäisikö se samalla uusia?
Niin ja juu nyt kun tuo osa on irti ei vehje meinaa käynnistyä kunnolla. Sitten kun käynnistyy kaikki toimii ihan normaalisti.
Huomenna kuvia päivänvalossa jos ei selkiä..
MV6 moottorin osa
kirmo
jjvirtan
mmyllyri
Noniin..tuli hiukan tutkittua osaa ja todettua että pultit jolla se on kiinni ei ole suinkaan muttereilla ollut missään kiinni vaan pultit ovat poikki! Nyt siis tuota osaa ei saa millään enää kiinni.On 2004-09-26 01:25, jjvirtan wrote:
Mulla oli kerran kans mv6;ssa vika kun toi mötikkä irtosi..Ei käynyt kunnolla ennen kuin osan painoi takaisin paikoilleen.
mmyllyri
