V6 jakopääremppa?
Mitäs kaikkea sinne kannattaa vaihtaa ja saako jäsenyydellä jostain alea noihin osiin?
Auto on A-Vectra 2.5 -95.
Motonetin hinnastosta laskin hihna, kiristin+ohjain, alaohjain, kampiakselinpyörä, vesipumppu n. 255e. Onko siellä vielä jotain muuta ja mahtoikohan nuo mun laskelmat toimia...?
Apu olisi tarpeen.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa varmaan vaihtaa kampuran etustefa ja nokka-akseleitten stefat.
Jos Motonetistä ostat, niin osta iihmeessä se SKF:n jakohinhasarja joka tulee huomattavasti halvemmaksi ja siinä pitäisi olla nuo kaikki jakopäähän tulevat rullat sekä itse hihna. Eli mun laskujen mukaan tuli hieman halvemmaksi:
JAKOHIHNASARJAT GATES / SKF OPEL VECTRA-A 88--95
A 2,5-V6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-9096 154.00 ???
Vesipumppu:
V6 2,5 94--95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-9537 42.00 ???
Eli yhteensä 196€.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-09-26 17:20 ]</font>
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
..ja kysy tarjous Osatoimituksesta.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Mahtaako tohon sarjaan kuulua kampiakselin pyörä...
Millaiset alennukset jäsenet saa osatoimitukselta?
Veccura A
Keskimäärin -30%. Itse en oo jäseneksi liittymisen jälkeen käyttänyt mitään muuta varaosaputkaa (mitä nyt lambda-anturi oli pakko hakea Motonetistä, kun oli loppu Osatoimitukselta). Kaikki orggisGM-osia, tuovat itse Saksasta. Kaupanpäälle saa vielä tietoa asennuksesta ym ym :smile:
Jaahas, täytyy varmaan soitella sinne.
Mites tuon vesipumpun kanssa, 40e se vain on mutta kannattaako sekin vaihtaa?
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Viime talvena kun kyselin niin jakopääsarja maksoi Osatoimituksella hieman enemmän kuin Motonetissa.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Osatoimituksella jakopääpaketin hinta oli 140e, semmosen tilasin.
Vesipumppu oli joku 130e?
Motonetissa 42e?
Tuossa koneessa remmi ei vissiin pyöritä pumppua, eli vaihto ei ole pakollinen mutta kannattaako??
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Kyllä se vesipumppu kannattaa vaihtaa hihnanvaihdon yhteydessä,jos vähänkin kulunut.
Mitähän konkreettista eroa noilla pumpuilla mahtaa olla? Onko kukaan tuollaista motonetin pumppua vaihtanut?
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Joo harva firma pystyy motonetin hintoihin. Itsekkin ostin sieltä joskus V6 A vectran osat... Hyvin toimi. Sit kun ne vaihtaa niin kannattaa tarkastaa vielä kiristyksen jälkeen onko kamat vielä kohdillaan... Se on tärkeää!
