APUVA!
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
osaako kukaan kertoa mikä mun kärryssä on vikana, auto on vectra 2000 jossa letin tekniikka kiinni"just vaihdettu".
elikkä ongelma on semmoinen että latausvalo syttyy kun sammuttaa virrat autosta, ja takalasin lämmittimeen tulee virrat kanssa jos painaa nappulaa. mutta kun auton laittaa käymään niin latausvalo sammuu. oon tutkinut laturin piuhat ynnä muut johdot, mitään ei vikaa ei kyllä löydy. voisko olla että laturista on hiilet loppu tai säädin rikki, missä muuten on delcon laturissa säädin.
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
haapio
niin ja ei lataa ajossa. rupee pikku hiljaa meneen hermot, mutta onneksi sain auton leimattua ennen tätä vikaa. vika ilmeni noin 3 tuntia leiman jälkeen, oishan sillä ihan kiva ajellakkin
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami »
Delcon laturissa on säädin siellä laturin sisällä muistaakseni kolmella pultilla kiinni. helppo vaihtaa ja samallakertaa pistää uudet hiilet. Joskus aikaisemmin jollain oli sellaista vikaa kans että latauksen merkkivalo jäi palamaan.oli kait diodit rikki laturista..
eli sulla on varmaankin säädin,diodit tai hiilet lopussa..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rami on 2002-09-20 15:13 ]</font>
