Vahvistimesta ?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli kun on tämönen "noobie" niin kysyn seuraavaa... Eli mistä tietää et vahvistin on paskana... Eli musiikki kuuluu mut ns.tehot puuttuu... vahvariin tulee valo mut ei lämpiä enään samanlailla ku ennen...
wzlo
Viesti Kirjoittaja wzlo »
koklaa vaik ekaks et onks piuhat paikoil :grin:
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Yleensä jos vahvistin menee "paskaksi", niin sieltä ei kuulu mitään ääniä. Jos se vahvistin ei haise palaneelle niin epäilisin, että joku säätö tai johto on pielessä.
Astra GSi -96, RS2000 -96
Jari79
mutta mikä piuha... ? soitin on pioneer 7400... ei ymmarra
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Olethan muistanut level potikkaa säätää vaffista? :smile:
niko . sakko @ kotinet . com
Jari79
ööh... ja sama suomeksi :smile:
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Vahvistimessa on Gain säätö...
Jari79
juu ne on kaakossa... eli täysillä.
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
veikkaisin että pääteasteet menny. menee nimittäin joskus noinkin että musiikki kuluu mutta ei vahvista...
Jari79
sama juttu... onko vaikee homma
Viesti Kirjoittaja TJT »
Helpottaisi vielä,kun tietäisi miten vahvistin on kytketty.
RCA:lla vaiko kaiutinlinjoista "ryöstämällä" ?
Jari79
Eli siis mankasta rca-piuhat vahvariin ja vahvarista kajareihin...
Eli jos mankasta säätää vasen/oikee kajutin vaikka vasemmalle niin basso kuuluu paljon paremmin kuin laittaa sen vasen /oikee tasan... Eli siitä olen ajatellut et tehot puutuu.. vahvari on vain 2 x 50w ja se on laitettu 6x9 ja kaijuttimet on ehjät..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jari79 on 2004-09-30 14:43 ]</font>
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Olet laittanut kaiuttimet vastakkaisvaiheeseen, eli jomman kumman johdot ovat menneet ristiin. Siitä seuraa akustinen oikosulku, eli vastakkaisvaiheiset äänet kumoavat toisensa. Käytännössä siis bassot häipyvät. Käännä jomman kumman kaiuttimen johdot toisinpäin.
Jari79
Ja näin tein... Ja toimii
Kiitos !
