GSI:n vikavalo?
Jankkatee
Viesti Kirjoittaja Jankkatee »
Mikähän mahtaa olla GSI Kadetin kojelaudan paneelissa toinen varoitusvalo vasemmalta katsottuna? Muistuttaa lähinnä sellaista ruumiinosaa jota itselläni ei ole... Syttyy yleinsä käynnistettäessä ja jää palamaan joksikin aikaa. Joskus sammuu kevyesti jarrupolkimeen hipaisemalla - joskus ei. Ja jarrupalojen kuluneisuuden anturi/johdot on molemmat just vaihdettu, sain palat. Tai myykää vaikka joku mulle ko. kulkuvälineeseen käyttäjän käsikirja!!
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
Jäsennumero: 1227
Villi arvaus, kun en tunne kadettin mittaristoa, mutta vi##lta se valo näytää ja palaa hehkeän punaisena...
Jarrunesteen varoitusvalo?
Nesteet vähissä?
Jankkatee
Ei ole nesteet, ylärajassa on. Ja jarrunesteen pinnan anturi on rassattu liittimiä myöten. Vika (lue: ominaisuus Opelin kyseessä ollessa) voi ilmetä myös ihan yht´äkkiä kesken ajon. Muttei silti joka kerta startatessa... Onni on oma Opel!
Lisää vaihtoehtoja ominaisuuden löytämiseen?
Bull_Doser
Viesti Kirjoittaja Bull_Doser »
Se on jarruvalojen varoitusvalo. (kai) Itellä tekee samaa kun starttaa kone lämpösenä niin jää päälle, mut ku hipasee jarrupoljinta ni sammuu. On varmaan mulla joku kosketus vika koska kaikki jarruvalot toimii.
Millä liikun: Insignia 2.0T Aut. business line 4-ov -09
Vode82
Viesti Kirjoittaja Vode82 »
Ettei ole vastaava jarruvalojen tarkatus systeemi kuin esim 2.2 Astra Coupessa, ajotietokone sanoo käynnistyksen jälkeen. Check brakelight tai jotain vastaavaa... teksti häipyy jarrun hipaisulla. Eli siis olisi ihan turvallisuus asia. Henk. koht. en suostu ajamaan autoa jonka jarruvaloissa on häikkää... Sen verran pahaa jälkeä peräänajot aiheuttaa.
Jankkatee
Joo... kyllähän noi jarrut on ihan hyvä olla kondiksessa. Ihmetyttää vaan toi valon palaminen kun oon just vaihtanu etupalat ja takakengät ja tosiaan noi tunnistimen johdot ja rassannu liittimet läpi. Osaako kukaan sanoa mitä owners manual sanoo valon tarkoitukseksi?
Kessi 16v
Viesti Kirjoittaja Kessi 16v »
Valo on juurikin semmoinen että se tarkastaa että onko valot toiminnassa,eli kun hipaset jarrupoljinta niin valon kuuluu sammua. Jos ei sammu niin vahvasti epäilisin että siinä boksissa on kosketus häikkää, eli kolvaukset auenneet. Uusinta kolvaus yleensä auttaa.
