Olis kiva koristella calibran sisustaa lisämittareilla (öljyn paine/lämpö ja jännite mittari). Ongelma on vaan se että mistä sopevat mittarit? Noissa uudemmissa calibroissa näyttäs olevan tuossa keskikonsolissa jotkut mittarit, mitkä? Ja mitähän moinen valmis satsi maksaa ja miten se passaa noihin vanhempiin konsoleihin? Vai onko ne mittarit vaan turbo koneisten ahtopaine mittari ja öljynpaine mittari vai?
Kysympäs tässä samalla et mimmonen homma on vaihtaa calibraan nopeusmittarin vaijeri ku mittari jumittaa? Vois olettaa et vika on vaijerissa, josta on katkennut muutamia säikeitä. Kaikki asennus vinkit ja ohjeet on tervetulleita. Kiitoksia etukäteen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: harza on 2004-10-03 13:56 ]</font>
Calibraan mittaria...
jtaskinen
jep. mulla oli -95 calibra, siinä oli just jännitemittari ja öljynpaine mittaristot keskikonsolissa... voi olla helpompaa tehdä ite keskikonsoliin sopiva mittaristo. itse aion ainakin -94 V6 calluun tehdä mittaristot. tosin näiltä näkymin tulee turbo ja jännitemittarit siihen. jos jostain löydät valmiina ko. "mittariston" niin se käy suoraan konsoliin, poistaa vaan sieltä konsolin takaa levyn. lähtee helposti irti. mittariston vaijerista en osaa sanoa... itsellä v6:ssa ei ole koko vaijeria...
