F-Astran etupyörä laakerikoko
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Sattisko joku tietää minkä kokoiset etupyöränlaakerit on F-Astran -95 farkussa missä 1.8 16V- moottori. Motonetissä tarjottaisiin 72/74mm, en vaan viitsis molempia lunastaa. :smile:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
18se,c18nz,c18xe, x18xe,c18xel, c20ne,c20xe, X20xev, 17d, 17dr, 17td, x17dtl
Löytyis koodilla:03 28 103
Bearing, front wheel nave, 72 mm of n.d. (bno. - to use 90486460 y'~0e~y9y)
-CZ2/B07
Koodi:03 28 105
Bearing, front wheel nave, 74 mm of n.d. (excluding China, to indium) (iskl.komplekt for the severe road conditions) (bno. - to use 90510542 y'~0e~y9')
Eipä noistakaan ota selvää kumpi se ois. Soitto opelille vois auttaa...
keltanokka
Kiitokset vastauksesta! Näkyy tosiaan tuo C18XEL olevan molemmissa malleissa, joten on sitä vain soitettava sinne Opelin maahantuojalle.
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Tai vastaavat SKF:n osina.
Astra F Estate 1991-09 - 1998-01
1.8i 16V 1994-07 - 1998-01,116 hp
Capacity: 1799 cc
Engine code: C 18 XEL,X 18 XE
Kit designation Position Remark
VKBA 736 Front axle Bearing 39x72x37 mm
VKBA 3410 Front axle Bearing 39x74x37 mm
VKBA 3422 Rear axle Except ABS
VKBA 3409 Rear axle With ABS
Jope
Selvisikö millä kriteereillä määritetään oikea laakerikoko? Kysyn siksi, koska kohta saattaa olla "oma lehmä ojassa".
